Umfrageergebnis anzeigen: Wieviel km hat euer Automat und wurde er schon überholt?
bis 150 000 6 3,39%
bis 200 000 23 12,99%
bis 250 000 45 25,42%
bis 300 000 38 21,47%
bis 350 000 23 12,99%
über 350 000 23 12,99%
Getriebe im orginalen Zustand 113 63,84%
Getriebe wurde schon überholt 12 6,78%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 177. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 10.08.2010, 22:39   #1
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Standard Wieviel KM hat euer Automat überlebt?
Habe gerade etwas Unmut über das ZF Getriebe gelesen (4HP22).
Nun würde ich schon gerne mal wissen ob sie wirklich so schlecht sind!
Bin bei 320 000 mit Ölwechsel alle 25000 und ohne Reparaturen.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
Geändert von VMartin (10.08.2010 um 23:19 Uhr).
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 22:55   #2
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Also meines hat 224000 KM runter, ist und bisher noch nicht überholt worden bzw. unter meiner Herrschaft wurde auch das Öl noch nicht gewechselt.
Ich gehe da auch vorsichtig mit um, keine Kickdowns, niemals im kalten Zustand höher als 2000 Umdrehungen, kein hochdrehen in P oder N.
Eigentlich fahre ich immer in D E, das reicht eigentlich für alle Lebenslagen. Beim E23 hatte ich mir mal das Getriebe durch unsachgemäße Behandlung zerschossen, seitdem bin ich vorsichtig mit Automatikgetrieben.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 23:04   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Jeder meiner Fuffi hat zwischen 250000-360000Km gelaufen.
Hatte mir das eine bei 360000Km selbst geschrottet.
Selbst ist immer GUT, da hat niemand SCHULD.
Alt 10.08.2010, 23:07   #4
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
315 Tkm....ohne Probleme schaltet seidenweich.....
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 23:14   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Leider kann ich keine genauen Angaben über meine Automatik machen, da ich ja die Vorgeschichte des Totalausfalls meiner Automatik, bei dem Vorbesitzer nichts weiss. Es ist nur so, das die Automatik, bis zum heutigen Tag, einwandfrei Funktioniert. Das einzigste Ärgerniss, hatte ich auf der fahrt zum jahrestreffen in Eigeltingen. Hier bemerkte ich sehr schnell, das der 4te Gang bei kalten Getriebe, nicht in "Aktion" treten wollte, und damit auch nicht die Wandlerüberbrückung. Ich Glaubte auch schon, das es der Anfang vom Ende der Automatik war, aber es zeigte sich nach der heimkehr, das sich aus einem Unverständlichen Grund, das magnetventil für den 4te Gang, "verabschiedet" hatte. Wie es also sich mal wieder zeigt, kleine Ursache, Grosse Wirkung. habe es wieder repariert, und alles funktioniert wie gewohnt.
Gruss dansker
Alt 11.08.2010, 08:58   #6
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Standard Atg
Mein 750i Bj. 3.91 hat jetzt 168740km auf der Uhr . Bei 165000 ca . habe ich Filter und Ölwechsel gemacht.
Es wird hoffentlich noch lange halten. Den bevor es nicht warm ist wird es auch nicht gefordert.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2010, 17:57   #7
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Habe jetzt 288.600km mit meine Getriebe geschafft. Hatte Anfangs böse Probleme, dass nach dem ersten Gang auf einmal nichts mehr kam, er hat einfach nur hochgedreht und ich kam kaum vom Fleck. Bis 5000 Umdrehungen und dann gabs nen Ruck und er hat das Getriebeprogramm reingehauen. Kam aber auch nur, wenn das Getriebe kalt war. Einen Getriebeölwechsel und Filterwechsel später war alles in ordnung und es hält immer noch. Ich überanspruche den Wagen aber auch nicht.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2010, 12:11   #8
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Meins ist noch original.Hab die letzten 30.000Km zwei mal nen Ölwechsel mit Filter gemacht.Schaltet noch ganz gut aber nicht mehr "butterweich".Hat jetzt 303.000Km drauf.Ein besuch bei ZF ist aber geplant.Mal sehen was die zu meinem Getriebe sagen.
Achja...ich fahre eins ohne den E/H-Schalter.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2010, 21:23   #9
KA-EK 7
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Habe noch das 1. Getriebe.
Km-Stand 278.000. Bin bei 270.000 Km bei Freddy (Hydromat) gewesen.
Das sollte für weitere 100.000 KM reichen.
Schaltet einwandfrei weich, wenn man genügend Gas gibt.
Halbgas mag es nicht so (Verbrauchsanzeige im Tacho bei ca. 15 bis 20 L).
Dann schaltet er etwas knackig (nicht fliessend).
Geändert von KA-EK 7 (15.08.2010 um 22:06 Uhr).
KA-EK 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 23:10   #10
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Servus beisammen,
aktuell hat mein E32 nun 247.300 km gelaufen, 1. Getriebe (4HP22) und dieses befindet sich m.W. im originalen Zustand (da lückenlose Dokumentation des Wagens vorhanden, ist ein nicht dokumentierter Service des Getriebes durch einen der 3 Vorbesitzer unwahrscheinlich). Gekauft habe ich den Wagen vor 3,5 Jahren.
Keinerlei Probleme mit dem Getriebe selbst, schaltet meist weich, aktuell aber leichter Ölverlust am Simmerring der Schaltwelle des Getriebes, aus diesem Grunde bzw. bei der Gelegenheit wohl auch demnächst kompl. Getriebe-Service bei Hydromat (Freddy) aus dem Forum!
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wieviel km hat euer 7er gelaufen? hofgb BMW 7er, Modell E32 340 27.11.2023 19:47
Wieviel TKM hat Euer E38? bimmer77 BMW 7er, Modell E38 735 08.07.2019 22:31
Wieviel Kilometer hat euer Dicker? BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 267 09.02.2010 10:45
Wieviel Öl braucht euer????? cartronic BMW 7er, Modell E38 61 14.12.2009 21:37
Wieviel TKM hat Euer E38 ??? bimmer77 BMW 7er, Modell E38 11 29.01.2009 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
