19.04.2017, 20:50
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Grundmodul oder Servotronicwandler -Defektsuche
Hallo zusammen,
seit der Auswinterung meines 740i FL habe ich das Problem einer schwergängigen Servolenkung/Servotronic.Letztes Jahr ging diese noch einwandfrei. Servopumpe oder Ölstand ist auszuschliessen.So wie ich im Forum gelesen habe sind Grundmodul oder Servotronicwandler heisse Kandidaten. Wenn Motor aus,->Lenkrad eingeschlagen->Motor an bei gleichzeitigem Halten des Lenkrades geht die Lenkung für einen kurzen Moment leichtgängig.Ist dies wirklich ein Zeichen des Wandlers oder wie kann ich diesen testen? Ich möchte ungern Arbeit und Geld für "Teile tauschen" opfern. Danke & Gruss aus München
19.04.2017, 22:42
Dann würde ich erstmal die Steckkontakte im linken Radkasten kontrollieren/sauber machen.
M f G
19.04.2017, 22:52
habe ich schon gemacht - nach Scihtprüfung alles i.O. fest und ohne Beschädigungen.Gibts weitere Möglichkeiten zur Prüfung?
20.04.2017, 19:09
Auslesen lassen gäbe es noch
20.04.2017, 19:37
um was gehts jetzt genau?
Normalerweise gibt das Wandlerventil den Geist auf.
Aber eben erst auslesen und alles andere ausschliessen.
Ein GM ist ratzfatz testhalber getauscht.
20.04.2017, 19:40
Hast die Verbindung ausgesteckt und die Pins inspiziert?
Könnten grün gegammelt sein. WD40 reinsprühen ausblasen und 4 mal ein- ausstöpseln.
20.04.2017, 20:46
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Guten Abend…
habe das Problem auch… hat jemand vielleicht ein Foto um welche Stecker es sich handelt?
LG
20.04.2017, 21:27
Rad vorn links abmachen (vielleicht gehts auch bloss mit voll einschlagen je nach Bereifung) und den schwarzen Kasten aufmachen.
Es ist derjenige Stecker von dem ein Kabel zum Lenkgetriebe runter geht.
20.04.2017, 23:47
Ok, vielen Dank…
21.04.2017, 05:03
ja auch von mir erst einmal vielen dank - ich werde versuchen die steckverbindung zeitnah zu inspizieren bzw. auszulesen.
