15.03.2019, 15:40
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Standlicht - RE / LI unterschiedlich
Hallo zusammen,
ich habe gestern meinen Japaner (735i M-Sport Bj:12/2000) geholt und heute direkt neue Scheinwerfer verbaut. Beim Funktionstest ist mir folgendes aufgefallen
Auf der Beifahrerseite finden sich 2 Blinker Stecker; auf der Fahrerseite nur einer
Habt ihr eine Idee wie ich am besten weiter vorgehe um rundum normales Standlicht zu haben?
Vielem Dank und Gruß,
Tim
Geändert von dertimaushh (15.03.2019 um 15:54 Uhr).
15.03.2019, 16:54
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Was ist das Problem? Die Stecker oder das der Blinker mit leuchtet?
Wenn keine oder eine defekte Standlichtbirne drinn ist ist es normal das die Blinker mit glimmen aber bei dir leuchtet er doch mit voller Helligkeit, oder?
15.03.2019, 17:39
um was gehts jetzt genau?
Je nach LCM und Codierung verwendet er eine andere Lampe als Ersatz wenn eine kaputt ist. Ich glaub das macht der E38 schon.
Müsste dann gleichzeitig aber auch einen Lampendefekt im Kombi zeigen.
Geändert von gasi (15.03.2019 um 18:18 Uhr).
15.03.2019, 18:13
Tatsache - die Birne war defekt. Wusste nicht, dass er dann auf den Blinker umschaltet.
15.03.2019, 18:19
Geht es denn jetzt so wie du willst?
15.03.2019, 18:33
Ja - ganz normal.
15.03.2019, 18:37
Honk
15.03.2019, 21:23
Macht er ganz normal, bei Standlichtlampe defekt geht er auf Blinker.
Wird aber nomalerweise auch im KI angezeigt.
Hatte es gerade vor 10 Tagen, bei einem 740/Bj. 3.99
M f G
15.03.2019, 21:34
Zitat von Haschra
Macht er ganz normal...
Klar, ist ja auch ein intelligentes Auto.
16.03.2019, 06:02
Und dann wird soviel diskutiert über US Standlicht Codieren????
Standlichtbirnen raus, fertig
