14.04.2019, 09:51
Fahrzeug: 735iA E38 bj.12/99
Welcher Parksensor E38?
Hallo in die Runde,
Welcher Parksensor benötige ich für hinten? Welche funktionieren? Hab schon gesucht im i net es gibt da verschiedene ab10€ Denke die sind nichts besonderes.
Welche Marke ist zu empfehlen? Was ist der Original Hersteller?
Wie bekomme ich die hintere mittlere Leiste ab wo der Parksensor verbaut ist?
Video über die Ecken hab ich gefunden aber nichts von der mittleren Leiste.
Vielen Dank im Voraus
LG
Roland
14.04.2019, 10:03
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
es gibt passive und aktive sensoren, welchen du sicher benötigst findest du leider nur dur ausbau raus (Anschluss ist dann 2 oder 3 polig)
Ausbau:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ol-pdc/AsIJUq2
14.04.2019, 17:55
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Schau im ETK nach, da hast du auch gleich die BMW-ET und kannst dich daran orientieren, wenn der Sensor von einem Fremdhersteller sein soll.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
14.04.2019, 18:31
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Wenn der TE einen 12/99er fährt, dann hat er die Dreipoligen
17.04.2019, 04:02
Ja ist 12/99
Dann besorge ich ein 3 poligen
Danke
