04.05.2019, 20:07
Fahrzeug: E38 740i (07.97 VFL) GF81 M62 B44 KM-Stand 31.12.24 64.016
Elektrik/Radio BM54/Navi (DVD)/Steckerzuordnung
Hallo, an die Spezialisten für Radio/Navi usw.
verbaut ist bei mir im E38 740i BJ 7/97 aufgrund von Umbau das BM54 mit 16:9 BM, MK4, CD-WEchsler PI und vorne im BM das Tape-LW. Vorher war ein BM24 drin. TV und Video-Modul wurden entfernt, kein DSP. Ich verwende derzeit 2 Adapter, 1. der typische von rund auf flach und dann nochmal von flach auf flach wegen eines passendem Abzweigs zum PI-Wechsler. Bei Bastelarbeiten -ich will u.a. den 2. Adapter wieder los werden, kein Platz dahinten- stosse ich auf die erste Verbindung von rund auf flach. In dem großen Steckerteil mündet einmal der Kabelbaum, dann sind da aber noch zwei weitere Stecker, die in die kleinen Kammern gehen. Der eine ist ein Abzweig vom Kabelbaum, wo der andere herkommt, kann ich nicht herausfinden. Könnte wohl mal jemand die beiden angehängten Bilder ansehen und mir sagen, welche Funktion die beiden Stecker, die in die kleinen Kammern gehören, haben? Und wie bekomme ich die beiden Stecker heraus, muss ich an den kaum sichtbaren blauen Plastikteilchen etwas tun? Ich möchte gerne den 1. Adapter vom Kabelbaum trennen. Die große schwarze Kammer ist mit einem Kabelbinder gesichert, da beim letzten mal angebrochen. Danke für Eure Mühen, Volker.
06.05.2019, 08:30
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
bitte schön
06.05.2019, 09:33
Danke Juelz, hilft mir weiter!
06.05.2019, 12:47
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Ach ja,wenn ich Dich gerade sehe Juelz,wie hast Du das mit den Seitenkameras gelöst? Hab das beim BMW Syndikat gelesen.
08.05.2019, 17:02
Hallo Heiko,
habe die originale Frontkamera i.V.m. der originalen Rückfahrkamera an einer Relaisschaltung + Videoumschalter realisiert.
Funktioniert tadellos und wird gerade zwecks Raspberry noch einmal umgebaut bzw. erweitert.
@Volker: freut mich dass ich dir helfen konnte
26.05.2019, 18:15
So, nun bin ich fertig. Habe mir i.w.bei BMW das notwendige Steckergehäuse mit der ET-Nr. 61138384580 gekauft, einen peniblen Umpin-Plan erstellt und dann unter Verwendung weiterer Kleinteile wie Buchsenkontakten (flach) losgelegt. Habe also den vorhandenen OG-Stecker abgekniffen, die Kabel mit Flachpins versehen und an der richtigen Stelle in das neue Steckergehäuse eingepinnt. Dadurch bin ich nach allen Arbeiten letztendlich sowohl den Adapter von rund auf flach als auch den bei mir notwendigen 2. Adapter w. des CD-Wechslers PI los geworden. Hinter dem MKIV ist jetzt wieder richtig Platz und ich brauche nicht mehr das Kabelabknicken zu befürchten. Qualitätsverluste durch 2 Adapter haben sich dadurch erledigt. Ein Bluetooth-Modul BTR 200 von Ampire ist jetzt auch drin. Am Radio BM54 habe ich mir dazu durch einen Fachbetrieb eine Klinkensteckerbuchse (3,5 mm, Stereo) einbauen lassen. Endlich kann ich Musik von meinem IPhone hören. Telfonieren geht damit nicht. Dafür nutze ich ganz einfach das Parrot MINIKIT Neo 2 HD, zum Aufstecken auf die Sonnenblende. Vielleicht hilft dieser Beitrag jemandem weiter.
Volker.
