Alt 26.05.2019, 19:47   #1
Chhuberla
Fahrzeug: E38-750il 08.97
Standard ABS/DSC Leuchte geht nach anrollen an
Hallo Freunde,
Ich habe einen 750il bj 08/97.
Wenn ich ihn starte passiert nix, ab ca. 5kmh Leuchte Abs/DSC.
Im Fehlerspeicher stehen stehen zwei Meldungen, nämlich Rad Antennenstrom und Rad keine Verbindung Abs / DSC.
Leider steht nicht wo?
Sensor, Kabel oder Steuergerät defekt, was sind Eure Vermutungen?
Habe die Sufu benutzt, aber leider keine genaue Antwort gefunden.
MfG Chris
Chhuberla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2019, 19:54   #2
Chhuberla
PS. Habe die Vorstelungsseite nicht gefunden, sonst würde ich es gerne tun.
Aktuelle Fahrzeuge sind eben, 750il, 184tkm, 735i, 98er vfl, den verkaufe ich grad, m140i ,Bj 2016.
Wer Interesse am 735er hat, war nur Automatikübergangsauto nach schwerem Unfall, ca 255tkm, optisch übel, technisch lala, aber nette ausstatung mit kontursitz, doppelverglasung, schwarzer Himmel, Spiegel abklappbar, Xenon, ssd, blau met.,TÜV bis 10/20
Alt 26.05.2019, 22:11   #3
Bud Spencer 83
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
Bin mir nicht 100 pro sicher, aber es sollte der Raddrehzahlsensor hinten rechts sein, wenn dein Tacho/kmh Anzeige noch funktioniert. Wenn der Tacho auch nicht funktioniert, dann ist es wahrscheinlich der Sensor hinten links. Kauf aber keinen Billigen Ebay Schrott. Die sollen oft nicht funktionieren oder nur für kurze Zeit. Am besten original, dann hast du Ruhe.
Im schlimmsten Fall hat das ABS Steuergerät eine macke und das wird teuer.
Bud Spencer 83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2019, 22:12   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du könntest mal während der Fahrt auslesen,
dann siehst Du wie jeder einzelne Sensor arbeitet.
M f G
Alt 27.05.2019, 06:18   #5
Chhuberla
Danke, werd ich mal hinten schauen, tacho geht.
Stichworte
abs, dsc
EML Leuchte geht nicht aus. Wutschi BMW 7er, Modell E32 5 17.04.2011 00:33
ABS-Leuchte geht nicht mehr aus. Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 02.09.2010 22:40
abs leuchte geht nach 500-1000m an onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2009 18:14
Motorraum: eml leuchte geht ab 5000 rpm an mr.smith BMW 7er, Modell E32 1 09.10.2005 13:14
Neue Art von Reifen im Anrollen? bmwreini BMW 7er, allgemein 7 24.01.2005 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
