Alt 21.01.2014, 17:30   #1
noobie
Fahrzeug: E32-730i 3.0L (92er)
Standard Highline Ausstattung nachrüsten?
Ich muss einfach mal nachfragen
Kann ich die Kühlbox sowie den kompletten Schnick Schnack aus der Sonderfond in meinen normalen 730i einbauen?
Habe jetzt leider mein Auto in der Werkstatt und kann es nicht ausmessen / prüfen ob das überhaupt möglich ist
noobie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 17:36   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
wenn es ein Il ist ja. Beim kurzen gibs Probleme mit der Mittelkonsole.
Aber auch beim il ist es ein riesen Aufwand. Denn es soll ja alles auch funktionieren. Die Tische alleine würden gehen auch die Fußstützen aber dann wirds beim kurzen schon eng.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 18:02   #3
noobie
Danköschön
Alt 24.01.2014, 03:29   #4
ich glaube, das willst Du aber garnicht mehr machen, wenn Du diesen Aufwand gesehen hast
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DSC06006.jpg Photo by osmike | Photobucket
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DSC06011.jpg Photo by osmike | Photobucket
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DSC06013.jpg Photo by osmike | Photobucket
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DSC05948.jpg Photo by osmike | Photobucket
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DSC05947.jpg Photo by osmike | Photobucket
aber das Resultat kann sich sehen lassen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DSC06018.jpg Photo by osmike | Photobucket
Alt 24.01.2014, 07:46   #5
noobie
OMG
ich lass es wie es ist
Alt 24.01.2014, 09:11   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Tja,die Tische kann man sich ja noch gönnen.Aber,wenns an die Kühlbox geht,wird es seeeehr schwer,da sie über die separate Klimaanlage kühlt und
nicht über die Kühlschleifen,wie sie im Heckkühlschrank verbaut sind.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.04.2015, 15:01   #7
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hallo Jungs
mir fehlen jetzt noch ein paar Highline Teile dann hätte ich alles ziemlich komplett.
ich brauche ja eine 2te Lichtmaschine, welche Halterungen brauche ich da noch dazu und hat der Highline einen zweiten Klimakompressor ?
gibt es da wieder einen Extra Kabelbaum von der Lichtmaschine zur 2ten Batterie?
und wie ist es bei der Armlehne, auch ein extra Kabelbaum zur Sitzverstellung ?
wahrscheinlich schon
danke für euere Antworten, und ja ich muss mir die Arbeit anzun. hab noch Zeit bis Mai 2016 dann will ich ihn anmelden.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2015, 19:10   #8
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
schau mal im Teilekatalog da siehst du in den Explosionszeichnungen was dir noch fehlen könnte.
BMW hat ja einen Katalog online
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2015, 20:28   #9
7er_Christian
hallo da hab ich schon geschaut. aber da ist nur die Mittelkonsole abgebildet. nicht mal die innereien. Halterung oder klimasystem.
Alt 20.04.2015, 20:44   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die zweite Lima findest Du im ETK. Ich glaube Du hast ein Verständlisproblem mit der 2.Lima. Die 2. Batterie ist eine Zusatzbatterie mit Trennschalter und hat direkt nichts mit der 2. Lima zu tun.
Der Hightline wird großteils über Zusatzkabelbäume abgebildet. Die Sitzverstellung gab es ja einzeln als SA.
E23-Teile: Highline ausstattung smudge Suche... 11 07.02.2010 21:15
Innenraum: Highline Ausstattung - Bilder Erich BMW 7er, Modell E32 0 24.05.2007 05:21
Umbau Highline Ausstattung Saschko51 BMW 7er, Modell E32 8 23.12.2005 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
