Alt 31.03.2009, 16:29   #1
Blue_Thunder
Fahrzeug: E32-735iA Bj 86 VIN 1636992
Standard Einspritzprobleme 735iA
Hy Leute,
hab seit kurzem mal wieder ein neues Problem.
Und zwar wolte ich letzten Fretiag den Motor starten dieser sprang aber erst nach langem rumdudeln an und ging direkt wieder aus habs dann mit Leerlauf, vollgas und jeder menge unbeabsichtigter Burnouts zum Neten Händler um die ecke geschaft.
Dieser hat ein wenig auf dem Teil hinterm luftfilter rumgehauen ich schätze mal das war die ansaugregelung.
Daraufhin lief er Kurz wieder da die aber keine zeithatten weiter danach zu schauen bin ich zu meinem normalen mechaniker gefahren der meinte er läuft nur auf ca. 3-4 Zylindern was ich auch während der fahrt gemerkt hatte nach langem vollgasgeben gabs nämlich heftigste Fehlzündungen zur belustigung der pasanten.
Habe dann selbst da der mechaniker auch keine zeit hatte die zündkabel mit WD40 geflutet was das problem behoben hatt.
Gestern habe ich dann Zündkerzen und kabel getauscht wodurch er auch wieder top lief.
Aber jetzt scheint die benzinpumpe den geist aufzugeben z.b. im 3ten bergrauf wenig gas säuft er fast ab trete ich das pedal durch bis er runterschaltet zieht er wieder einwandfrei.
Habt ihr eine idee was das sein könnte bzw. ob es wirklich die benzinpumpe sein kann.
Vielen Dank
Gruß Robert
Blue_Thunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 17:06   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Blue_Thunder,
Wechsle mal deine Zündkerzen, wenn es danach immer noch ist den Verteiler runter, Finger am besten neumachen, kosten ca. 18€ und auch die Verteilerkappe säubern.
Denn, wenn er absäuft, kann es wohl kaum die Benzinpumpe sein, sondern es liegt am Funken.
Habe noch´mal gelesen das du deine Kerzen gewechselt hast, dann mach das andere.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
Geändert von MarieleM (31.03.2009 um 17:15 Uhr).
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 19:02   #3
Blue_Thunder
Hy,
hab ich alles sauber gemacht usw.
Verbrennen tut er an sich einwandfrei zieht auch normal ( etwas besser durch die neuen kerzen die alten waren total hin) aber hauptsächlich im 3ten gang kommt er zwischen 1000 und 2500 umdrehungen nicht vorwärts und hat auch ab und an mehrere Heftige Fehlzündungen.
Erst wenn ich stark reintrete oder er runterschaltet geht was vorwärts.
Wenn ich lang getreten halte, und er irgendwann auf über 2500 rpm kommt ,dann zieht er auf einmal wie immer, kommt einem vor wie extremes Turboloch.
Bei über 2500 rpm ist alles in ordnung.
Gruß Robert
Alt 31.03.2009, 19:18   #4
MarieleM
Standard Hallo Robert,
du hast ja ein Gasseilzug, oder hatte der schon EML?
Wenn Seilzug, prüfe es mal, nicht das er an der Stellung hängen bleibt.
Nur so nee Idee!
Andreas
Es könnte aber auch noch die Zündspule sein!
Geändert von MarieleM (31.03.2009 um 19:26 Uhr).
Alt 31.03.2009, 19:26   #5
Blue_Thunder
musst mir erst mal sagen was eml ist. es isn Bj. 86.
aber von eml steht was auf der instrumenten tafel es leuchtet nicht aber man siehts
Alt 31.03.2009, 19:45   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
EML = Elektronische Motorleistungssteuerung, oder einfacher gesagt, eine Elektrisch verstellbare Drosselklappe (ohne Bowdenzug).
Beim Einschalten der Zündung leuchtet die EML-Lampe kurz auf und erlischt dann. Wenn nicht, kann die Birne defekt sein, gibt dann so ähnliche Effekte.
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.03.2009, 19:48   #7
EML wrd er wohl nicht haben. EML = er hat keinen Bowdenzug an der Drosselklappe sondern einen Motor dran, dieser wird vom EML Steuergeraet gesteuert.
Hast Du schon den Verteiler und den Verteilerrotor mal geprueft?
Und ein einfacher Test, ob die Benzinpumpe noch genug bringt.
So aehnlich wie hier beim M70
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuel system -- replacing the fuel pressure regulators (v12)
Pumpenleistung:
3 Bar Betriebsdruck
Foerdermenge bei 12 V 1.9 Liter/Minute
Foerdermenge unter Gegendruck 875 ccm/30 Sekunden.
Die Pumpen vom M70 Motor sind fast gleich, nur oerdern die etwas weniger je Pumpe, 1.7 Liter/Minute
Stromaufnahme max. 5A. M40 Motor
M70 Motor 5.5 A
Alt 31.03.2009, 20:08   #8
Blue_Thunder
Also ich hab kein EML obwohl die lampe im instrument dafür vorgesehn ist.
Wenn ich die anleitung mit meinem Schulischen Englisch richtig versteh dann soll ich das Relais der benzinpumpe überbrücken und messen wie viel gefördert wird.
Werd ich bei gelegeheit machen solange muss ich wohl oder über den dritten mit mehr gas fahren als sonst.
Danke für eure hilfe
Gruß Robert
Alt 01.04.2009, 19:28   #9
Blue_Thunder
Also habs heute nachmal ein wenig ausprobiert.
Wenn ich mit relativ viel gas fahre läuft er rund usw. aber sobald ich wenig gas gebe läuft er unruhig hat fehlzündungen.
Auch wenn ich von schneller fahrt lange abbremsen muss und dann stehe fängt er an zu ruckeln das ganze Auto Wackelt hin und her und beim an fahren nimmt er das gas nur bei vollem reintreten an.
Robert
Alt 01.04.2009, 19:35   #10
Blue_Thunder
Hab gerade gelesen das es evtl. mit dem Druckregler/minderer zu tun haben könnte wäre das auch eine möglichkeit oder passt das fehlerbild nicht?
735iA E32 DD eBay, mobile und Co 9 23.07.2006 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
