Alt 21.09.2002, 19:52   #1
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Standard ABS - Warnleuchte!
Schon wieder ich, ich weiss. Aber mein 7er flippt aus. Heute ist mein ABS Lämpchen angegangen und bleibt die ganze Zeit an. Die Servolenkung ist seitdem schwergängiger und mein ASC lässt sich nicht mehr ausschalten. Hatte jemand schonmal sowas? Ist das ein bekanntes problem? Ich tippe auf ABS-Sensoren an der Hinterachse, aber ich weiss es nicht, hab noch nich angeschaut.:(
Danke im vorraus
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2002, 19:56   #2
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
ich hatte sowas auch als meine lichtmaschine gestorben ist
überprüf mal den ladestrom
gruss Polecat
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2002, 20:09   #3
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi Polecat. Meine Spannung beträgt 14V wenn der motor läuft, alles ok. Wie ich meine Lambdasonden gemessen habe startete ich den motor sehr oft, es kann sein dass die Spannung der Batterie zuwenig war und dann das ABS reagierte. Aber wie geht es weg, hab schon Batterie abgeklemmt hilft aber nicht.
SERSN ROMAN
Alt 21.09.2002, 20:46   #4
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi Roman
Ich weiss nicht ob beim 750er die Bremse auch Hydraulisch unterstützt ist, wenn ja schau einfach mal nach ob genügend Servoöl drin ist, kann auch sein das Dein Hydrauliksystem zuwenig Druck aufbaut.(Denke ich weil die Lenkung schwieriger geworden ist)
[Bearbeitet am 21.9.2002 von Stefan2912]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2002, 20:51   #5
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
das mit dem abs hatte ich genau so wie du es beschreibst bei meinem senator !
manchmal war es auch aus , aber tage später kam es wieder ! opel wusste nicht mehr weiter !
habe mir dann eine neue batterie gekauft (wollte ich sowieso , da ich einen grossen verstärker einbaute...) und ich habe nie wieder diese leuchte leuchten sehen !
FAKT !
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2002, 21:01   #6
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Also meine Batterie ist noch nich sehr alt und hat 12.7 Volt. Die Bremse wird glaub ich hydraulisch unterstützt. Öl, also Pentosin is drin. Es kam schlagartig. Weil wahrscheinlich die Batterie auf 8V runterkam beim vielen starten und das ABS das sich gemerkt hat. Aber wie mach ich dem ABS das wieder klar dass alles passt?????
SERSN ROMAN
Alt 22.09.2002, 00:50   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
@Roman
Hallo ...
das mit der ABS Lampe ist wie bei der Airbag leuchte. Wenn der Wagen einmal einen Fehler bemerkt hat bleibt dieser bis zum Reset gespeichert! Habe gerade nochmal in der Software nachgesehen da mir das sehr bekannt vorgekommen ist. Vielleicht hat ja in Deiner Gegend auch jemand so eine Software und Du kannst dir den Gang nach BMW schenken. Also einmal PC dran und Reset und dann allzeit gute Fahrt!
Frank
Alt 22.09.2002, 05:06   #8
dasteil
war da nicht mal was am diagnosestecker ?
von wegen fehlerspeicher löschen mittels drahtbrücke ?
hmm.. , irgendwie ist mir so ??!
Alt 22.09.2002, 08:29   #9
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Also einen Diagnosefachmann mit Ausrüstung hab ich an der Hand. Es muss wie gesagt nur ein elektronischer Fehler sein und müsste also damit dann behoben werden mit dem PC. Cool- Das werd ich dann gleich mal machen diese Woche. Ich lass von mir hören ob es geklappt hat. Danke Jungs!!!!!
SERSN ROMAN
Alt 22.09.2002, 09:02   #10
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Hi Roman,
hatte auch vor nem halben Jahr eine schwergängige Lenkung. Damals war die "Pentosin-
Schleuder" (Pumpe) kaputt. Nach Austausch war die Lenkung wieder o.k.
Lass das mal besser prüfen. 1993 hat bei meinem damaligen 7er die Pumpe schlagartig
bei 270 km/h versagt. Lenkung schwerstgängig und Bremskraftunterstützung gleich NULL.
Das war dann nicht mehr spassig!
Gruß Thomas
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS Fehler - err code15 fehlerspeicher fmsmuc BMW 7er, Modell E38 2 28.04.2006 09:19
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 25.07.2005 23:13
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 13:49
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
