09.04.2017, 14:16
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Offene Rückrufarbeiten
vor 10 Jahren sagte mal ein Freundlicher zu mir, dass für den Wagen noch vom Werk angeordnete Arbeiten offen seinen. Leider ist der nächste Freundliche eher unangenehm weit weg zum Vorbeischunkeln.
Kann einer von euch sowas nachschauen? (Und vielleicht auch die original Ausstattungsliste.) Reicht Fahrgestellnummer?
Gruss,
kosch
09.04.2017, 14:27
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
gib mal hier deine Nr. ein.
Dann mach sich da ein weiteres Feld auf und oben in der Leiste steht Ausstatung, da drückst du drauf und da bekommst du alles an Ausstatung angezeigt.
KLICK HIER ZUR ABFRAGE
09.04.2017, 14:33
Da brauchst Du schon jemand in einer Ersatzteilabteilung eines BMW Haendlers, mit Angabe der VIN kann der das schnell checken intern, aber keiner hier online im net.
Die haben die Historie drin ueber alle Wartungsarbeiten, egal wo, Hauptsache ein BMW Betrieb oder BMW Haendler.
Ich hab da z B vor 10 Jahren noch einen Kuehlerdeckel umsonst bekommen hier in Japan fuer einen E32.
Fuer meinem M3 E36 aus 1998 hat man den Seitenairbag neu programmiert vor einigen Jahren im Rahmen eines Recalls, und auch noch einen neuen Kurbelwellensensor eingebaut, alles kostenlos, inkl. Kaffee und snacks und Auto Waschen, neue Teile laut Liste
Parts Information: Part Number.......... Description............. Qty.
......................12 14 1 709 616 Crankshaft position sensor 1
......................12 51 4 592 703.... Adapter harness.......... 1
......................12 14 1 748 398...... O - ring 17x3............ 1
......................61 13 1 377 134....... Cable tie................. 2
Voluntary Emissions Recall Campaign No. 99E-A01
Correction: The crankshaft position sensor needs to be replaced with the same type of sensor that is currently being used on the M52TU engine. Along with replacing the sensor an adapter harness must also be installed in order to supply the sensor with a 12V operating voltage instead of the 5 volts currently being supplied by the DME.
Die Ausstattungsliste kannste Dir hier selber raussuchen anhand der VIN
https://www.bmwvin.com/
09.04.2017, 14:56
Danke, ich hab gerade nachgeschaut... die Liste ist... kurz :-)
S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Differential lock 25%
S241A AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER Air bag for driver and passenger
S302A ALARMANLAGE Alarm system
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Seat heating driver/passenger
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Headlight aim control
S534A KLIMAAUTOMATIK Automatic air conditioning
S564A INNENLICHTPAKET Interior light package
S654A BMW BAVARIA C III Radio Bavaria C III
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG National version Germany/Austria
Warndreieick! :-D
Bzgl. Rückrufzeug: Dann werde da mal bei Streiber&Beetz nachfragen, da will ich das Auto eh im Sommer hinbringen. Ist zwar weiter Weg, aber leider sind die Werkstätten in meiner Nähe überfordert... (nicht nur mit den Arbeiten... als auch mit der Qualität...)
Geändert von Kosch (09.04.2017 um 15:31 Uhr).
09.04.2017, 17:32
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Ich Frage mal rein interesse halber ,welche Rückrufaktionen gab es beim m70 ?
Weiss das vielleicht jemand
11.04.2017, 18:27
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Es war der Kühlwasserdeckel und die Benzinschläusche. Hast Du Abreißschellen montiert, ist es sehr wahrscheinlich, dass letzteres bereits gemacht wurde. Der Deckel muss 2 bar aufweisen.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
11.04.2017, 18:37
Alles klar und Danke für die Info Christian
12.04.2017, 12:22
Fahrzeug: E32-750i (05.88)
War nicht auch beim Kettenspanner ein Rückruf?
12.04.2017, 13:22
Gruss,
kosch
von Ketzin nach Berlin ist es unangenehm weit?
12.04.2017, 13:53
das sind ca. 40 KM weit Weg, das schaft der olle 7er net
Auch noch Autobahn...
Schau dir die Strecke an, Mörder-mässig
