Alt 01.10.2019, 10:51   #1
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Standard „Rauher“ Kaltstart nach Überholung
Seit meine Ventildeckel Dichtungen und Stirndeckel Dichtungen gewechselt wurden hab ich bzw der Wagen einen total rauhen Kaltstart. Vorher hatte er einfach nur die Drehzahl angehoben. Gemerkt hat man keinen Unterschied.
Jetzt läuft er in dieser Phase total rauh. Fühlt sich jedenfalls nicht gesund an. Ist die Kaltstartphase vorbei ist alles wieder gewohnt seidenweich.
Jemand ne Idee wo ich hier ansetzen kann? Nicht dass da was kaputt geht....
Greetz
Ben
Fahrzeug ist ein 97er 735i
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2019, 11:23   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Vielleicht zieht er Falschluft (Dichtung Ansaugkrümmer)?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2019, 13:12   #3
jamos
Würde er dann nicht immer komisch laufen?
Achja, irgendwie verbraucht er auch gut 10% mehr als vorher.
120 auf der Autobahn bei 11,3 liter ist ein bisschen viel finde ich.
Oder?
Alt 01.10.2019, 13:27   #4
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Gib doch mal etwas Druckluft auf die Ansaugbrücke, mach gegebenenfalls den Auspuff zu und horche ob es irgendwo zischt. Das klingt schon nach Nebenluft.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2019, 13:33   #5
jamos
Gute Idee. Werde ich nach dem Urlaub in Angriff nehmen.
Alt 01.10.2019, 15:13   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Nach umrüsten auf Autogas (der Ansaug war natürlich ab) merkte ich nach dem Kaltstart auch ein unruhiges Laufverhalten. Auch Patzschen und Fehlzündungen waren teilweise zu hören.(wenn warm, dann lief er normal) Es war die Dichtung. Ich hab zwar den großen Motor drin, aber ich denke das es bei Dir auch so ist.
Alt 01.10.2019, 21:06   #7
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Nein, Wärme dehnt Teile aus und Motor wird dicht.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2019, 21:56   #8
Akolyth
Und ein warmer Motor muss nicht so angereichert werden um rund zu laufen, außerdem läuft der kalte Motor nicht im Lambda Regelbetrieb. Einfach gucken wo er undicht ist und das beheben
Alt 02.10.2019, 12:10   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Schwierig, so was zu sagen...
Was genau verstehst unter "rauh"?
Startet er sofort?
Läuft er unrund wie mit Zündaussetzern?
Hat er zuweinig Leistung oder ruckelt er?
Oder macht er metallische Geräusche, klappert oder rasselt was?
Vilelleich kannst ein Video vom geöffneten Motorraum machen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Motorraum: Nach VANOS Überholung - wie testen ? olihaydt BMW 7er, Modell E38 5 03.02.2019 23:01
Linker Scheinwerfer nach Überholung leicht bläulich... lappy1234 BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2014 18:06
Heizung/Klima: Nach Heizventil-Überholung lüften...aber wo? goldener BMW 7er, Modell E32 7 25.05.2011 23:21
HA Immer noch Spiel nach Überholung!!!??? arrif70 BMW 7er, Modell E38 9 10.07.2009 00:30
Getriebe: Getriebeproblem nach Überholung 740 97er mr.smith BMW 7er, Modell E38 2 16.03.2007 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
