Alt 03.11.2019, 10:59   #1
Blondy
Fahrzeug: M3 E30 S62 :-D E38-740i (nun ohne A) 6/99 Prins (J) LPG
Standard Seltsames Phänomen bei Anhängerbetrieb
ich bräuchte mal Eure Hilfe, habe ein seltsames Phänomen, bei Anhängerbetrieb.
Ab ca. 30km/h kommt sehr oft die Meldung Anhängerlicht und es funktioniert dann der linke Blinker wohl nicht (blinkt auf jeden Fall schnell)
Wenn man nun den linken Blinker 2sec lang nur antippt, dann 2sec wartet und dann nochmal blinkt, geht er?
Im Stand funktioniert er IMMER und bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit auch. So ist es schwierig den Fehler zu finden...
Vielleicht ist ja das Problem bekannt? Oder was könnte ich tun, AHM mal tauschen? Diagnosefähig ist das AHM ja wohl nicht.
Danke Euch
Matthias
http://fs5.directupload.net/images/161019/uc34udst.jpg
Blondy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2019, 11:09   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich wuerde auf zu starkes Wiederstand von anhaenger Elektrik tippen. Mag sein das dort manche Steckverbindungen vergammelt oder sogar korrodiert sind?
21 Jahre Forum
Alt 03.11.2019, 11:11   #3
Blondy
Hänger ist gerade mal 2 Jahre alt, und warum dann erst ab ca. 30 Km/h?
Alt 04.11.2019, 07:48   #4
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hallo, Blondy,
taucht das Problem denn auch bei einem anderen Anhänger auf? Vielleicht leiht Dir ein freundlicher Nachbar mal seinen für eine Probefahrt. Dann könntest Du den Fehler schon mal eingrenzen.
Passt der neue Stecker des 2-jährigen Anhängers an die alte Dose vom 20-jährigen E38 oder benutzt Du einen Adapter?
In welchem Zustand ist die Dose?
Gut angehängte Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2019, 08:04   #5
Blondy
Zitat von Aschallnick Beitrag anzeigen
Hallo, Blondy,
Moin,
einen anderen Anhänger habe ich noch nicht probiert, muss ich noch machen.
Ich habe ein 13pol Dose, läuft also ohne Adapter. Dose sieht gut aus.
Man kann da im Stand auch an den Kabeln und Stecker wackeln, da passiert nix, ist komischerweise immer nur beim Fahren und erst ab xx Km/h.
Seltsames Phänomen, Automatikgetriebe 68msw BMW 7er, Modell E32 30 14.01.2018 07:41
Heizung/Klima: Seltsames Phänomen KBT NickB12 BMW 7er, Modell E38 3 26.02.2015 20:46
Elektrik: Seltsames EML Phänomen Donnerer BMW 7er, Modell E32 28 30.11.2013 22:26
Seltsames Phänomen: DSC + ABS SharkDriver BMW 7er, Modell E38 17 21.03.2006 17:32
Elektrik: Seltsames Phänomen bei 750i Walter BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2005 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
