| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.01.2025, 15:58 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
				 Scheibenwischer Funktion Regensensor
ich melde mich auch mit einem Problem mit dem Scheibenwischer.
Fahrzeug ist ein E38 728i EZ 01/98. Also ein später VFL.
Der Scheibenwischer funktionierte nur auf Stufe 2 und 3. D.h. Dauerwischen langsam und schnell.
Die Intervallfunktion ging gar nicht. Beim Einschalten der Intervallfunktion haben die Wischer ein mal gewischt, unabhängig von der Stellung des Drehrades. Der Regensensor reagiert auch nicht.
Ich habe dann den Scheibenwischerschalter gegen ein Neuteil getauscht, keine Verbesserung.
Dann habe ich versucht, den Regensensor neu zu Initialisieren, keine Verbessung.
Dann habe ich den Regensensor ausgebaut. Jetzt geht die Intervallfunktion wieder, aber nur in einer Geschwindigkeit. Egal auf welcher Stellung das Drehrad steht, es sind immer so an die 5 Sekunden.
Beim Blick in den Sicherungskasten im Motorraum habe ich festgestellt, dass die oftmals beschrieben braunen Doppelrelais nicht vorhanden sind. Stattdessen ist dort das Getriebesteuergerät.
Es gibt dort 2 grüne Relais (ist würde die Farbe als Pistazie bezeichnen). Sind das vielleicht die Relais vom Scheibenwischer?
Wo würdet Ihr weitersuchen? Vielleicht den Regensensor erneuern, oder doch das Grundmodul?
Wo ist das Grundmodul verbaut? Sind die beim E38 alle gleich?
Gruß und Danke
Martin
Anbei ein Bild vom Sicherungskasten
  https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1737212247 |
		|  18.01.2025, 16:44 | #2 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 Na dann schau mal UNTER den Relais und sicherungen... die für die Scheibenwischer sitzen ganz unten in diesem Kasten... also muß erst mal richtig tief gegraben werden   |
		|  18.01.2025, 16:49 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
 Schau es dir mal an also die Relais der Wischer Stellungen, beiir waren die Kabel abgefault habe es dann selbst mit repkabeln von bmw neu verlötet und gleich neue Relais verbaut und siehe da funktioniert wieder alles.Im FS hatte ich auch den Eintrag das was mit den Wischerstufen Relais nicht in Ordnung ist und tatsächlich alle Kabel abgefault
		|  18.01.2025, 17:58 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich scheue mir das Morgen einmal an, danke für den Tipp
 Noch ein Gedanke, wenn ich mir den Schaltplan ansehe, wird die Geschwindigkeit der Intervallfunktion durch das Grundmodul gesteuert. D.h. man dreht am Rad und das Grundmodul erkennt die Stufe 1,2,3 oder 4 und gibt somit den Takt vor, mit dem sich das Relais1 K36 öffnet und schließt. Das Relais1 steuert dann das Relais2 K37.
 Oder täusche ich mich?
				 Geändert von 68msw (18.01.2025 um 18:04 Uhr).
		|  19.01.2025, 09:48 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Die Impulse kommen vom Regensensor und das GM hat nur die Leistungsstufe um das Relais ansteuern zu können.
 Der Regensensor wurde auch schon mal richtig initialisiert?
				__________________   |
		|  20.01.2025, 10:35 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich habe die Relais gefunden. Die sind bei meinem E38 unter der DME direkt an der Schottwand zum Innenraum. Ca. 20cm tief. Man muss so ziemlich alles ausbauen.
 Die sind bei mir Lila. Vielleicht wurden die schon mal getauscht.
 Ich habe eine Sichtprüfung der Kabel unternommen und die Relais geprüft. Das ist alles ok.
 Man könnte die Kabel an dieser Stelle kaum reparieren. Die Kabel zu den Steckern sind direkt am Kabelbaum, welcher in den Innenraum geht. Das ist so kurz, dass man dort kaum was flicken könnte.
 @rubin: Ich habe mehrmals versucht den Regensensor zu initialisieren. Leider ohne Erfolg.
 Ich habe mir jetzt einen gebrauchten Regensensor aus dem Netz bestellt. Dazu einen neuen Optikkörper. Wenn die Teile da sind, bastel ich alles zusammen und werde sehen ob es funzt.......
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
