Alt 08.12.2019, 09:24   #1
audigy
Fahrzeug: E38 728i (06.98)
Standard Überholung Bremssattel
Guten Morgen,
Ich habe endlich raus gefunden warum mein Wagen willkürlich nach rechts und links zieht, dabei zusätzlich ab 80kmh richtig vibriert.
ich habe eine unwucht in den vorderen bremsen.
die sind erst etwa 2000km alt, komplett von brembo, also auch kein no name kram
bei der montage wurde alles penibel gereinigt.
laut werkstatt kann es also nur an den sätteln liegen.
der wagen hat ja die 4 kolben anlage, die überholsätze sind auch kein problem und bereits bestellt.
aber mein problem:
wie bekomme ich die 4 kolben raus?
normalerweise macht man das ja mit druckluft.
aber das problem ist ja das wenn ein kolbne raus kommt die druckluft durch das "loch" sofort entweicht und die anderen entsprechend drinne bleiben.
hat damit jemand erfahrung und kann mit sagen wie man das am besten macht?
vielen dank schonmal
audigy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2019, 11:24   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
- das offene Loch schliessen
oder
- alle Kolben parallel/synchron ausdruecken
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 08.12.2019, 13:14   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
...normalerweise macht man das ja mit druckluft.
Ich mache das hydraulisch mit Bremsflüssigkeit auf einer selbst gebauten Anlage.
Da kann ich jeden Kolben einzeln rausdrücken.
Könntest Du am Fahrzeug zur Not auch selber machen.
Bremsattel abbauen, Leitung bleibt dran.
Brettchen in Stärke der Bremsscheibe zwischenlegen und pumpen,
bis alle Kolben gleichmäßig draussen sind.
Dann wird die Brettstärke reduziert, dünneres Brettchen,
und weiter gepumpt bis alle Kolben draußen sind.
Die Brettchen sollten nicht gerade aus Weichholz sein, sondern aus Eiche oder Buche,
denn 200 Bar brauchen schon etwas Gegenwehr.
M f G
Alt 08.12.2019, 18:17   #4
audigy
Der Tipp mit dem Brett ist super
und wenn die weit genug raus sind kann man notfalls mit einer zange den rest ziehen, die kolben kommen ja sowieso neu
Motorraum: M60 Überholung E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 34 13.03.2016 23:05
E38-Teile: BMW E38 730d 2 x Brembo 4 Kolben Bremssattel vorne + 2 x Ate Bremssattel hinten 7erRH/HR Biete... 1 05.04.2015 08:06
Überholung 735IL kleiner muck BMW 7er, Modell E32 31 30.10.2014 17:16
Motorraum: M30 Überholung? 1990Deluxe BMW 7er, Modell E32 12 23.07.2013 03:16
Überholung VA 7er Jens BMW 7er, Modell E38 12 31.05.2007 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
