Alt 04.06.2004, 00:13   #1
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Idee Drehzahl sinkt, Geschwindigkeit steigt - warum?
Ist euch das auch schon mal aufgefallen?
Wenn man mit Automatik auf "A" mit rund 2.500 U/Min. aus dem Stand beschleunigt und der 5. Gang erreicht wird, ohne dass sich die Gaspedal-Stellung veraendert, steigt die Geschwindigkeit, waehrend die Drehzahl sinkt.
Was ist das? Laesst der Schlupf im Wandler nach?
Wie ist denn da die Logik:
Die laengere, anliegende Uebersetzung des Antriebsstrangs am Getriebeausgang erhoeht den Wiederstand und der Motor wird runtergebremst? Aber weil die Uebersetzung laenger ist, wird das Auto trotzdem schneller?
Wuerde nur mal gerne Ueberpruefen, ob ich richtig gedacht habe.
Geändert von Ice-T (04.06.2004 um 00:15 Uhr). Grund: Apple Umlaute ausgewischt
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2004, 07:56   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Ice-T !
Ja.
Ausserdem greift die Wandlerueberbrueckungskupplung,
somit ist gar kein Wandlerschlupf mehr wirksam.
Wie ist denn da die Logik?
Die Motronic gibt weniger Gas, weil zum konstanten Fahren
weniger Leistung gebraucht wird als zum Beschleunigen.
Das nervt mich immer wenn ich mal Automatik fahre.
Das Auto 'kriecht' und ich gebe Gas.
Der Motor jault auf aber das Auto faehrt nicht richtig los
weil erstmal der Wandler 'gefuettert' werden muss.
Die Getriebeautomaten der Zahnradfabrik Friedrichshafen sind,
wie die meisten in Automobilen verwendeten hydrodynamischen
Drehmomentwandler, sogenannte zweiphasige Föttinger Wandler
mit zentripetal durchströmter Turbine. ( Trilokwandler )
Vereinfacht gesagt besteht der Wandler aus dem Gehäuse,
dem auf der Kurbelwelle sitzenden und deshalb
mit deren Drehzahl rotierendem Pumpenrad, der Turbine
und dem Leitrad, das auf einem Freilauf sitzt.
Bei den moderneren Exemplaren gibt es auch noch ein Wandlerüberbrückungskupplung.
Im Wandlergehäuse befindet sich Öl.
Das Pumpenrad erzeugt durch das Drehmoment
der Kurbelwelle einen radialen ( zentrifugalen ) Ölstrom,
wandelt die mechanische Energie in Strömungsernergie um,
das Öl wird an der Gehäusewandung umgelenkt,
trifft auf das Turbinenrad, das sich dadurch dreht und
die Strömungsenergie wiederum in mechanische
Energie = Drehmoment umgewandelt.
Vom Turbinenrad wird das Öl nochmals umgelenkt
und durch das zwischen Pumpenrad
und Turbinenrad angeordnete Leitrad gedrückt,
was bewirkt, daß das abgegebene Wandler-Drehmoment höher ist
als das vom Pumpenrad aufgenommene Motordrehmoment.
Durch das Leitrad hindurch wird das Öl wieder dem Pumpenrad zugeführt.
Um wieviel das abgegebene Drehmoment höher ist als das aufgenommene,
hängt hauptsächlich ab von:
der Dichte des Öls
dem Kreislaufdurchmesser des Öls
dem Durchmesser von Pumpenrad, Turbinenrad und Leitrad
der Form und Anordnung der Schaufeln von Pumpen- Turbinen- und Leitrad
und dem Drehzahlunterschied von Pumpenrad und Turbinenrad.
Läuft der Motor im Leerlauf, findet durch das umgepumpte Öl schon eine Drehmomentübertragung statt.
Das Auto 'kriecht' davon, wenn man nicht auf die Bremse latscht.
Gibt man Gas, wird die Strömungsgeschwindigkeit des Öls immer höher,
das Drehmoment steigt auch.
Aber egal, wie hoch die Drehzahl des Motors auch steigt, es gibt eine
Drehzahl, über die das Turbinenrad bedingt durch die Schaufelgeometrie
und die Strömungsverluste nicht hinauskommt: das ist die Festbremsdrehzahl.
Es gibt auch die Bezeichnungen 'Festbremspunkt' und 'Kupplungspunkt'.
Die höhere Drehzahl des Pumpenrades = höhere Strömungsgeschwindigkeit/Energie des Öls wird
vom Leitrad zur Drehmomenterhöhung genutzt.
Daher die Bezeichnung: Drehmomentwandler.
Ist die Festbremsdrehzahl des Turbinenrades ereicht,
sollte das Getriebe schalten, damit die Motordrehzahl wieder sinkt,
weil der Wandler sonst zu heiß wird.
Motoren, die verwertbare Leistung erst bei höheren Drehzahlen erreichen,
haben Turbinenräder die höehere Festbremsdrehzahlen erreichen
und so der Leistungschrakteristik des Motors gerecht werden.
Wenn keine starre Verbindung zwischen An- und Abtrieb besteht,
(ohne Wandlerüberbrückungskupplung)
gibt es immer Schlupf und damit Energieverlust.
Der beste Wirkungsgrad liegt bei ungefähr 97%.
Das bedeutet (grob ueber den Daumen), bei konstanter Geschwindigkeit
und konstanter Motordrehzahl von 1000 min-1, deht sich die
Kardanwelle mit nur 970 min-1. (ohne Wandlerüberbrückungskupplung)
Gruss Manu
Alt 04.06.2004, 08:51   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Wow, Manu!
Motto: Was Sie schon immer wissen wollten, aber nie zu fragen wagten ...
Franz
(Murphy)
Alt 04.06.2004, 10:37   #4
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Idee Danke !!!!!!!!!!!
manu,
DANKE !!!!!!!!!!!!!
endlich hab ichs auch kapiert...
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2004, 11:25   #5
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
@ Imanuel oder alle anderen dies wissen
Ich war bisher nie Automatikfahrer und habe jetzt einen 744i Bj 03/1996 mit Steptronic.
Welches Automatikgetriebe hat denn der?
Welches Übersetzungsverhältnis und welches Diff?
Ab welcher Drehzahl oder Geschwindigkeit greift denn da die Wa.Überbrückungskupplung?
Wie ist das erreicht worden, daß sich das Drehzahlniveau erhöht, wenn ich in den Sportmodus schalte?
Vielen Dank schon mal,
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2004, 12:52   #6
benzino
Fahrzeug: E38, 735i
Robert
Bei meinem 735iA von 6/96 greift die Überbrückung ab ca. 119 km/h im vierten und fünften Gang. Das kann man selbst einfach ausprobieren: Tempomat bei z.b. 110 km/h, dann Gas geben. Wenn die Drehzahl sofort hochgeht: Wandlerschlupf. Bei 120: Drehzahl macht keinen Sprung mehr, also Überbrückung.
Mich würde auch interessieren, ob man das umprogrammieren kann, so daß man im Stadtverkehr ab ca. 60 schon überbrücken kann. Wäre sehr nett für Beschleunigung und Verbrauch ;-)
Benzino
benzino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2004, 14:48   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von IMANUEL
Ja.
Energie = Drehmoment umgewandelt.Gruss Manu
Hi.
Vereinfacht gesagt:
Je schneller Ihr mit dem Löffel im Joghurtbecher rumrührt,
desto mehr dreht sich der Becher in der Hand.....
(Wenn man ihn nicht festhält,dann kleckerts ... )
Knuffel
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 11:17
Überlegung Drehzahl - Geschwindigkeit Hooch BMW 7er, Modell E38 41 10.10.2004 15:55
Drehzahl 750i / Schwankungen tacobavaria BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2004 06:58
aktuelle Geschwindigkeit im TV/BC!! Wie?? dotech BMW 7er, Modell E38 9 30.07.2003 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
