31.10.2020, 17:18
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Archivdaten / Anzugswerte ohne TIS -Hinterachse
Hallöle ..
da newTISbeta ja der Saft abgedreht wurde habe ich eine Bitte an die versammelte Mannschaft.
Was ich benötige sind:
WerkstattbuchZeichnung zur Anordnung der Parkbremsbacken und der Mechanik
dazu noch die Anzugswerte von:
- den Schrauben des Wellengelenkes am Diff. Eingang
- den Schrauben der Antriebswellengelenke Achsgetriebe Seite
- der Sicherungsmutter Antriebswelle, also Radseite
- der Schraube am Dämpferfuß
- der vorderen Schraube unterer Querlenker zum Achsträger
- der hinteren Schraube unterer Querlenker zum Achsträger
- der Kontermutter hinterer Lenkerarm zum Radträger
- der Kontermutter vorderer Lenkerarm zum Radträger
.. eine ganze Woche wie der verrückte Lapzick aus dem Cannonball Film im Regen mit dem Motorrad zur Arbeit fahren hat gereicht - ich habe jetzt alles an de HA zusammengsteckt - und Sonntag will ich nun alle Verbindungen anziehen um mal wieder gemütlich mit dem Dampfer cruisen
XDanke ..
*edit - kann gelöscht werden - Bild von den Parkbremsbacken suche ich mir noch bei Leebmann im Teilekatalog .. Liste mit Anzugswerten konnte ich finden
Geändert von V8-GT (31.10.2020 um 21:52 Uhr).
31.10.2020, 21:47
dank dem user amalbhalbe gibt es laut google offenbar zu VA/HA im 7er Forum eine bebilderte *pdf in einem Beitrag
@Moderatoren - warum ist die Liste nicht direkt in den Tips & Tricks E38 hinterlegt ?
.. jedenfalls habe ich dort bei Fahrwerk Hinterachse nichts gesehen
01.11.2020, 11:02
Richtig, brauchste aber nicht "guugeln", kommste auch übers Forum rein.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
01.11.2020, 11:39
02.11.2020, 17:13
sage ich ja - die Datei findet man dann über Suche - Forum / Google verweist ja auf die identische Quelle hier im Forum.
Ist ein schönes *pdf und gerade jetzt ohne das TIS ja immerhin wert in der Tips & Tricks gleich direkt hinterlegt zu sein .. sprich damit man nicht erst nach Foren Beiträgen suchen muss - sondern die Liste direkt im Menü anlickt.
