Alt 15.03.2020, 22:18   #1
Schraubmichel
Fahrzeug: 750i M73
Standard Welches sind die richtigen Einspritzdüsen?
Hallo Zusammen,
ich habe mich wegen unrundem Lauf daran gemacht, die Ansaugkrümmerdichtungen an unserem e38 740i, EZ März 1996, mit einem M62 zu wechseln. Wenn ich schon dran bin habe ich gleich die KGE und die dortige Dichtung sowie die Dichtung zum Drosselklappenstutzen gewechselt.
Dabei ist an einer Einspritzdüse die gelbe Cap und der O-Ring zerbröselt. Jetzt suche ich eine Neue. Wenn ich im BMW Ersatzteilkatalog suche und mit der dortigen BMW Teilenummer für die Boschdüse (13641736908) auf den einschlägigen Portalen suche, dann kommen zwei Boschdüsen. Eine für rd. 40 Euro. Eine für rd. 130 Euro. Zudem eine Stark für nur rd. 15 Euro. Wenn ich die Boschnummer auf der alten Düse nehme, dann kommt nu4 die für rd. 130 Euro raus. Da mir diese etwas teuer ist. Gehen auch die beiden günstigen? Gibt es auch nur die Cap mit O-Ring extra? Kann man die einfach selbst aufsetzen?
Für Eure Hilfe/Tipps wäre ich dankbar.
Gerd
Dateityp: jpg 0A37401E-4B95-430A-A1D9-36439BD6F907.jpg (102,9 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg E91361B8-249A-4C48-9076-B7B5A02B3A75.jpg (99,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4F31103C-3BA9-4417-AA9B-D24F0A19BAD4.jpg (106,4 KB, 15x aufgerufen)
Schraubmichel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2020, 23:11   #2
Reparatursaetze fuer ESV hab ich auf Lager, siehe meine Signatur, Filter, O-Ringe, Caps, Scheiben, muss nur wissen, was benoetigt wird.
Bosch 0 280 150 778 = BMW 13641736908 13641466396, Daten laut inet:
Bosch Top Feed Injectors..OHM's.....CC/Min
0 280 150 767..................15.6........188
0 280 150 778..................14.2........182
0 280 150 779..................15.9........196
0 280 150 785..................14.2........308
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.injectorrx.com/fuel-inje...uel-injectors/
Wenn Du sie reinigen willst, dazu hab ich hier was geschrieben, Reinigung und Ueberholung von Einspritzventilen diy Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e36-talk.com/forum/index.php...zventilen-diy/
Geändert von Erich (16.03.2020 um 01:16 Uhr).
Alt 16.03.2020, 21:07   #3
Schraubmichel
Fahrzeug: 750i M73
Hallo Erich,
Danke für die Antwort. ich habe die Boschdüsen 0 280 150 778 verbaut. Ich bräuchte alles was auf den Bildern fehlt. Also Scheibe, O-Ring und Cap. Melde mich gleich per U2U.
Dateityp: jpg 91DAF877-F81C-4D1A-A832-02E08E045A51.jpg (83,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg AAA4ECCB-EB87-4DBA-B850-244F5213F687.jpg (77,2 KB, 13x aufgerufen)
Elektrik: Welches sind die richtigen Kontakte/Pins gasi BMW 7er, Modell E38 4 05.07.2018 08:18
Sind das die richtigen Schrauben? Ölpumpe M62 Edmond357 BMW 7er, Modell E38 5 18.01.2018 10:36
Fahrwerk: Sind das die richtigen Powerflex? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2016 11:17
Fahrwerk: Welche Stoßdämpfer sind die richtigen...? Mike88 BMW 7er, Modell E38 12 04.05.2012 16:43
Bremsen: Sind das die richtigen Bremsbeläge? Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 4 12.10.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
