Alt 07.02.2020, 07:25   #1
CagivaMito
Fahrzeug: E32-730i (10.92)
Standard Scheibenwischer Fehler nach Reparatur von Relais / Sockel
Guten Morgen Zusammen,
ich fahre einen Bmw E38 740i M60B40 Linkslenker Automatik Baujahr 1994.
Vor 4 Wochen sind meine Scheibenwischer komplett ausgefallen. Das Fahrzeug hat vorher einige Tage unter freiem Himmel gestanden.
Ein paar Tage später schau ich aus dem Fenster und sehe das meine Scheibenwischer an sind. Dazu muss man sagen dass der Wählhebel der Wischer aus war und das Auto abgeschlossen also hab ich die Batterie abgeklemmt.
Soviel zur Vorgeschichte.
Nun habe ich mich auf die Suche gemacht und in der E-Box nachgesehen. Denn wie bei so vielen anderen auch stand diese unter Wasser^^
Ich habe die Wischer Relais durchgemessen und betätigt. Die funktionieren schon mal. Allerdings waren der Sockel und die Kontakte stark korrodiert.
also habe ich mir den Sockel von unten angesehen. Siehe da 5 von 10 Kabel abgegammelt!
Gestern habe ich alle Scheibenwischer Relais Kabel mit Kabelschuhen versehen und diese direkt auf das Relai gesteckt.
Natürlich wusste ich nicht wohin mit den 5 Kabeln die lose waren.
Hab mir überlegt wo ich diese am sinnvollsten anschließe.
Batterie habe ich wieder angeschlossen und den Wischer betätigt.
Wischer befinden sich in Ausgangsposition.
Auf Stufe 1 bewegen sich die Blätter kurz nach unten, verharren dort bis ich den Hebel wieder auf 0 stelle und spingen dann wieder in ihre Ausgangsposition.
Hier nun meine Fragen:
-Habe ich die Kabel jetzt verkehrt angeschlossen? Wieso bewegen sich die Blätter nach unten?
-Hat jemand einen Schaltplan? Konnte keinen finden und auf wds habe ich irgendwie keinen Zugriff (vielleicht bin ich auch zu dumm)
- hat jemand Bilder von der Kabelbelegung?
- kann ich die Batterie anschließen ohne die Steuergeräte eingebaut zu haben? (nur um besser an die Relais ran zu kommen falls es dann wieder nicht geht) Oder mach ich mir da war kaputt?
-muss der Scheibenwischer irgendwie angelernt zu werden damit er seine Ausgangsposition kennt?
Habe wirklich wenig Ahnung von Elektronik
Bilder werden im laufe des Tages noch kommen.
CagivaMito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2020, 08:07   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
guck mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...wipers/bPCEJj9
Ist zwar nicht dein Baujahr (habe nicht das passende gefunden), aber die Relaisbelegung sieht man. Du könntest Pin 4 und 6 vertauscht haben.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2020, 10:33   #3
CagivaMito
ok danke das sollte schon mal helfen!
heute Abend werde ich mal die Anschlüsse tauschen.
ich melde mich dann zurück.
Im schlimmsten fliegt die Sicherung durch oder kann sonst noch was passieren?
Alt 07.02.2020, 11:17   #4
JensB
ich würde alle Kabel an Hand der Farben prüfen. Passieren sollte (eigentlich) nichts.
Jens
Alt 07.02.2020, 17:26   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das sieht ja übelst aus.
Einmal im Jahr bei der Inspektion den Deckel abmachen,
Dichtung mit Vaseline einreiben und den Ablauf kontrollieren.
Dann lässt sich das wahrscheinlich schlimmste verhindern.
M f G
Alt 07.02.2020, 19:17   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Abfluß verstopft... Hatte meiner auch mal, aber so über sah es bei meinem nicht aus...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.02.2020, 09:47   #8
CagivaMito
also war gestern gute 3 Stunden beschäftigt. Mit meinem Nachbar vom adac 😄
Zum laufen gebracht haben wir es trotzdem nicht.
Wir haben die Wischer abgebaut. Wenn ich dann den Hebel nach unten gedrückt haben sollten die Wischer einmal wischen.
Tun sie jedoch nicht. Die motorwelle macht ca 15 Zyklen und dann stoppt der Motor erst. Und zwar an einer beliebigen Position! Wenn ich nun noch einmal die Wischer betätigen möchte passiert gar nichts mehr. Ich muss erst den Schlüssel ziehen und wieder einstecken und dann dreht sich die Welle wieder.
Das heist irgendwie fehlt der Befehl der dem Motor sagt aufzuhören.
Das erste relai hört man auch schalten.
Auf Stufe zwei bewegt der Wischer sich genau so schnell wie auf Stufe 1.
Schalten hört man das zweite relai nicht! Wir haben dann mal nachgesehen ob Strom überhaupt auf der 86 ankommt.
Strom ist da aber auf der 85 fehl komischer weise die Masse.
Wir haben dann mal die 85 an Masse gehalten und dann haben sich die Motor Wellen auch schneller gedreht.
Was mich auch sehr wundert ist das die Klemme 30 beider Relais miteinander verbunden ist. Über das rot-weiße Kabel. Da frage ich mich wie überhaupt der Arbeit Strom auf das relai kommt. Liegt der Strom dann auf der 87 an?
Um das noch mal deutlich zu machen. 85 und 86 betätigen die Spule um das relai zu schalten. Über die 30 und die 87 Bzw 87a soll dann der Arbeitsstrom fließen.
So langsam weiß ich nicht mehr weiter. Habe alle Kabel mal umgesteckt und ausprobiert. Ich bin mir aber mit der pin Belegung sehr sicher.
Die dünnen Kabel sind die 85 und 86 und schalten die Spule. Falls ich die vertauscht haben sollte müsste es ja trotzdem funktionieren oder?
Die dickeren Kabel sind die 30, 87 und 87a.
Kann das Problem denn noch am wählhebel oder am wischermotor liegen?
Hatte denn jemand so ein ähnliches Problem und hat es gelöst?
Bin euch für jede Hilfe dankbar!
Alt 10.02.2020, 14:22   #9
edu
Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
Standard Schaltplan Scheibenwischer vor 1998
Leider ist der Schaltplan vor 1998 in der TIS nicht mehr dokumentiert. Vielleicht kann hier jemand im Forum mit dem richtigen Schaltplan aushelfen? Dann wird es einfacher das Problem zu lösen.
edu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2020, 07:06   #10
CagivaMito
ja ein passender Schaltplan würde mir helfen. Ich habe aber immer noch nichts gefunden.
Gestern habe ich einen neuen gebrauchten Wischermotor bestellt. Ich hoffe der kommt vor dem Wochenende noch an.
In einem anderen Beitrag habe ich mal gelesen das der Endlagenschalter vom Wischermotor defekt sein könnte. Deswegen hören die Wischer nicht auf zu wischen und werden irgendwann automatisch wegen überlast abgeschaltet
Wenn ich den Motor verbaut habe gebe ich Rückmeldung ob das Thema erledigt ist oder nicht
Aber würde mich trotzdem wundern wenn ich gleichzeitig einen Defekt des Relaisockels und des Wischermotors hätte.
Stichworte
blätter, motor, relais, scheibenwischer, sockel
Elektrik: Scheibenwischer-Relais? WO? PinBacK BMW 7er, Modell E38 22 24.11.2019 18:52
Scheibenwischer Relais Rejn Viktor BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2018 14:08
E38-Teile: Relais Sockel 9 pol für Optische Einstiegshilfe gasi Suche... 1 01.02.2015 01:27
Elektrik: Scheibenwischer - Relais und Motor reparieren d9187 E38: Tipps & Tricks 6 25.02.2012 10:09
Elektrik: Scheibenwischer inoperativ-Relais Erich E38: Tipps & Tricks 0 21.04.2009 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
