10.04.2020, 22:23
Fahrzeug: E31-850iA (06.90), E38-740iA (11.96), E30-320i Cab. (10.88), E93-325i Cab. (08.07), Porsche T217 (10.60), Audi 100 C4 2.3 (10.91), Kreidler Florett
Mittelarmlehne hinten Griff tauschen
die Suchfunktion hat leider nicht zum Erfolg geführt:
Ich möchte den Griff bei der hinteren Mittelarmlehne tauschen.
Kann mir jemand erklären wie das zerstörungsfrei geht?
Wenn man den Deckel aufklappt sind keine Schrauben zu sehen, von daher gehe ich mal davon aus das das Ganze verklebt ist?!
Besten Dank!
VG
Marcel
11.04.2020, 04:53
um was gehts jetzt genau?
Ist der Griff bzw. der Schliessmechanismus defekt?
Oder willst nur die Blende auf Holz wechseln? Die ist nur gesteckt und easy zu tauschen.
11.04.2020, 06:10
Ich will „nur“ den Griff von Kunststoff auf Nussbaum wechseln😊.
11.04.2020, 06:14
Also von unten vorsichtig bei der Naht mit nem kleinen scharfen Schlitzschrauber oder mit nem Messer etwas eintauchen und dann hebeln.
Mach übungshalber erst den Schwarzen weg.
Beim Holz dann aufpassen, dass kein Lack abplatzt.
Viel Erfolg!
