25.05.2020, 08:42
Fahrzeug: E32-750i (11.90)
M70 - Zylinderbank fällt aus nach Motorstart
Der Motor startet ganz normal auf allen 12 Zylindern. Ein bis zwei Sekunden nach dem Start fällt die Zylinderbank auf der Fahrerseite aus.
Letztes Jahr hatte ich wegen unrundem Leerlauf und Zündaussetzern im Leerlauf und ungleicher Leistungsabgabe über das Drehzahlband die Verteilerkappen und -läufer, Zündspulen und -kerzen getauscht. Der Leerlauf war immer noch nicht toll, aber wenigstens auf allen 12 Zylindern.
Letzte Woche hatte ich die Zündkabel getauscht. Kabelsatz von Janmor, die alten Donuts übernommen. Leerlauf war wesentlich besser. Keine Zündaussetzer mehr. Und der Motor drehte gleichmäßig hoch.
Am nächsten Tag ging es dann los, dass beim Kaltstart nach ein bis zwei Sekunden die Zylinderbank auf der Fahrerseite ausfällt.
Lässt man den Motor, mit nur einer Zylinderbank, im Leerlauf auf Betriebstemperatur kommen und fährt los, dann schaltet sich nach ein paar hundert Metern die fahrerseitige Zylinderbank wieder zu.
Und solange der Motor warm ist, laufen auch nach einem Neustart beide Zylinderbänke.
Erst dachte ich, dass vielleicht der Donut auf der Fahrerseite verkehrt rum montiert wurde, aber dann würde ja die Zylinderbank auch in warmem Zustand nicht laufen.
Die LMMs habe ich schon von links nach rechts und rechts nach links getauscht. Hat sich aber nichts geändert.
Hat hier vielleicht irgendjemand eine Idee?
25.05.2020, 10:47
Fahrzeug: E32 730i V8 (05/1993), E38 735i (07/2001)
Was ist mit Ansaugkrümmerdichtungen?
25.05.2020, 14:09
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Ich würde ehrlich gesagt auf das gleiche Problem tippen das ich damals auch nach dem Tausch der Züdkabel hatte.
Einige der neuen Zündkabelsätze aus dem Zubehörhandel haben so gute Isolierungen, dass der Donut den Zündfunken nicht detektieren kann. Die Folge ist, dass die gesamte Bank in den Notlauf geschickt wird.
Das Problem sind also nicht die Donuts sondern die Zündkabel von Zylinder 6 und 12. Ich würde diese gegen die alten (sofern in Ordnung) austauschen.
VG Markus
26.05.2020, 10:54
Ich glaube nicht, dass eine defekte Ansaugkrümmerdichtung für den reproduzierbaren Totalausfall einer Zylinderbank direkt nach dem Motorstart verantwortlich ist.
Die Ansaugbrücken habe ich versucht zu bewegen, so wie es bei Sean steht:
http://bmwe32.masscom.net/sean750/V1...ughIdleFix.htm
"I wiggled the manifold slightly up and down, and the engine almost stalled."
Das passierte bei mir nicht.
26.05.2020, 10:55
Zitat von Erich
Danke schön. Den ersten Thread hatte ich noch gar nicht gefunden. Schaue ich mal durch.
26.05.2020, 11:01
VG Markus
Vielen Dank. Das probiere ich aus. Könnte natürlich schon der Fall sein. Der Stromwiderstand ist ja auch temperaturabhängig. Da es bei uns gerade noch unter 15 Grad hat, habe ich mal einen Heizlüfter in Richtung Verteiler und Zündkabel gerichtet  und werde den Motor später mal starten.
26.05.2020, 13:57
Mess noch mal die Zuendkabel 6 und 12 durch, muessen 6 kohm sein inkl. beider Stecker. Wenn Du den Donut bei denen aufsetzen musstest, musste ja der winklige Stecker ab, paar mm abschneiden und dann wieder den Stecker aufschrauben bei der Marke, die haben ja "Holzschrauben". Wenn das nicht sauber gemacht wurde, dann koennte da das Problem auch sein.
Auch die neuen Verteiler + Finger untersuchen auf Haarrisse. Hatten wir auch beides schon. http://e32b12.blogspot.com/search/label/Distributor
Ansonsten machen die J-mor Kabelsaetze kein Problem mit den Donuts, hab selber welche drin.
28.07.2020, 08:19
gibt es da schon eine Loesung zum Problem? Bitte immer die Loesung posten
29.07.2020, 10:33
Sorry, wollte ich die ganze Zeit schon machen, hab es aber immer wieder vergessen.
Es kann gut sein, dass es an den neuen Proce-Zündkabeln lag.
Die BMW-Werkstatt hatte einen neuen Donut verbaut, aber es kam trotzdem kein Zündsignal an. Für den Zylinder 6 haben sie dann ein neues, neues Zündkabel aus Meterware konfektioniert. Danach lief alles wieder.
Entweder sind die neuen Zündkabel tatsächlich so viel besser isoliert.
Oder es war genau in diesem Zündkabel zum Zylinder 6 ein Fehler.
