14.08.2020, 12:06
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Sicherungskasten Fussraum freilegen
Wollte mir heute mal die Sicherungen vor dem Beifahrersitz ansehen bzw. überprüfen.
Abdeckleiste ausgeklippst.
Teppich lässt sich aber nicht hoch ziehen, bzw. zur Mitte hin ziehen.
Es fühlt sich sehr steif an.
Ich habe den Verdacht dass unter dem Teppich noch ein Formteil sitzt, was mit dem Teppich verklebt ist.
Meiner ist Bj2000.
Muss ich doch den Sitz ausbauen?
Will ja nichts kaputt machen.
Gruß Mani
14.08.2020, 12:11
seit 19.2.19 Nichtraucher
Jaein
den Beifahrersitz abschrauben und einfach nach hinten kippen
So muß man nicht wegen Airbag etc. Angst haben.
Unter dem Teppich sind noch geschäumte Formteile die man rauspfriemeln kann... geklebt ist normalerweise nichts. Bedenke dass man auch an der A-Säule den Teppich frei legen muß!
14.08.2020, 12:32
Ok danke.
Muss aber erst den 50er Torx besorgen.
Meiner ist abgebrochen.
Gruß Mani
14.08.2020, 12:36
Es geht auch eine normale 11er oder 12 Nuss
14.08.2020, 15:25
So, 50er Torx gefunden und geguckt.
Bis auf 2 Verschraubungen an den Sicherungen konnte ich alle weiter festschrauben. Also mir war das eindeutig zu wenig fest. Richtig lose war keine Sicherung.
Jetzt weiß ich wenigstens Bescheid.
Bilder gibts heute Abend vom Rechner.
Gruß Mani
15.08.2020, 08:34
Wie kommt man mit der Nuss IN die Torxschraube REIN ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
15.08.2020, 09:10
Ich ging von den Schrauben für den Beifahrersitz aus... da sind bei meinem 4 Stück Aussentorx E12 verwendet (entspricht, glaube ich, 50 Innentorx) und hier passt eine 11er oder 12er Nuß. Ansonsten wüsste ich nicht wo eine Torxschraube bei dieser Arbeit Verwendung findet...
15.08.2020, 13:30
Ich auch, sind aber allen E 38 Innentorx drin.
Aussen ist beim E32, oder bei Dir wenn es so sein sollte hat mal Jemand rumgespielt.
Die sind aber etwas höher, so das es Probleme mit der Sitzverstellung geben könnte.
M f G
15.08.2020, 22:48
Hier die versprochenen Bilder.
Meiner hat wie schon geschrieben 50er Innentorx.
Den Sitz los schrauben und nach hinten kippen.
Teppich dann schräg raus ziehen.
Formteil hab ich abgeschnitten, darunter ist der Sicherungskasten.
Wie bereits geschrieben, konnte ich eigentlich alles nachschrauben.
Falls jemand unerklärbare Fehler hat, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick darauf.
Gruß Mani
17.08.2020, 13:36
Fahrzeug: E38-740i (05.96) LPG Prins
Was für Sicherungen befinden sich dort?
Gruß Marcel
