Alt 27.08.2020, 23:06   #1
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Standard Bluetooth Adapter Anschluss Radio Hifi
Seit heute hat mein 740i auch die Möglichkeit zu streamen.
Es gibt zwar schon viele Beiträge dazu, aber hier mal meine Lösung.
Ein Mitglied hatte hier mal gepostet, dass es mit einer leeren Cassette keine Fehlermeldung gibt. Also nur eine leere Cassette einlegen.
Ausstattung Radio mit Hifi, Navi, CD-6fach Wechsler und Video-Modul.
Verwendung findet ein Tx-Rx Bluetooth Adapter, siehe Foto.
Der Anschluss geschieht im Kofferraum, da ich nicht vorne an den Monitor wollte.
Man muss nur den Kabelbaum welcher von vorne (Monitor) kommt und zum Radio hinter der Dämmmatte geht frei legen.
Hierbei werden die Leitungen TapeL+ und TapeR+ durchtrennt.
An den Leitungen TapeL- und TapeR- wird nur die Isolierung getrennt.
Hierzu einfach den Draht mit der Zange festhalten und mit dem Seitenschneider etwas die Isolierung quetschen und dann hebeln.
So hat man ein freies Stück Adern.
Ich habe 4 RCA Buchsen verbaut, so kann ich mittels Kabel auch noch Tape hören, Man weiss ja nie.
Die Leitungen TapeL- und TapeR- haben keinen direkten Massebezug.
Wie es im eingeschalteten Zustand aussieht, habe ich nicht gemessen.
Die Signaleingänge TapeL+ und TapeR+ haben ca. 470 Ohm Eingangswiderstand. Mein Adapter hat eine kleine Ausgangsimpedanz, da funktioniert das.
Die Lautstärke ist geringer als im Radiobetrieb, ca. 60% Level.
Immer noch voll ausreichend und vollkommen rauschfrei.
Im Anhang mal ein Schaltplanauszug zur Verdeutlichung.
Den gibts auch hier. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e38-740i-lim/
Gruß Mani
Dateityp: jpg 20200827_145737.jpg (107,0 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200827_152714.jpg (104,8 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200827_154024.jpg (103,6 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg Radio-Anschluesse-Tape.jpg (85,2 KB, 44x aufgerufen)
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bluetooth Adapter meistera1983 BMW 7er, Modell E65/E66 10 04.07.2020 19:15
Bluetooth Adapter arrie BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.06.2018 19:35
BMW E65 Aux Adapter Kabel auf CD-Wechsel anschluss?? Stealth-E65 BMW 7er, Modell E65/E66 36 26.02.2017 10:44
Bluetooth Adapter Oliv8 BMW 7er, Modell E38 8 29.09.2014 07:57
HiFi/Navigation: Adapter BMW HiFi System auf neues Radio Ingo BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
