| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.10.2020, 16:31 | #1 |
	| Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
				 5HP18 Öl und O-Ringe
 Hallo zusammen!
 Der Wahlhebel meines Getriebe lässt sich im warmen Zustand immer schwerer schalten, so dass ich jetzt wohl den Wählschieber ersetzen muss, bevor der im Getriebe bricht. Ersatzteilnummer dafür (1056 327 173) habe ich.
 Schaltgerät sollte bei der Gelegenheit mit raus. Dazu muss ja auch der Anschlussstecker ab und ich wollte  die beiden O-Ringe die das Teil im Gehäuse abdichten mit wechseln. Es scheint die ZF-Nummer 0501 338 241 zu sein. Stimmt die Nummer soweit?
 Last but not least dann noch ne Frage zu Öl. Wollte ein Dexron III z.B. MANNOL Dexron III Automatic Plus - ATF nehmen. Spricht was dagegen bzw. hat jemand von Euch eine (andere) Empfehlung?
 Danke im Voraus für Euer Feedback.
 Dirk
		|  28.10.2020, 05:25 | #2 |
	| Shogun
		|  28.10.2020, 07:11 | #3 |
	| Styling 5 rules
 Guten Morgen Erich,
 klar; die O-Ringe gibt es beim "Freundlichen". Da ich den Wählschieber aber eh woanders bestellen muss, wollte ich auch gleich da die O-Ringe mitbestellten, sofern sie da lieferbar sind.
 Von ZF scheint es da auch unterschiedliche Nummern zu geben. Laut ET-Katalog für mein Getriebe ist es die oben genannte Nummer.
 Wenn Du mit der BMW Nummer aber rückwärts suchst, kommt die 0501 209 253 raus.
 Dirk
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
