BMW 7er, Modell E23
Alt 09.11.2020, 09:50   #1
GUBI
BMW Freak
Benutzerbild von GUBI
Fahrzeug: E23 732i 03.86, E24 635CSi, Z3 Coupé 3.0i, F31 320i touring, E46 325i, M5 E34, G81 M3 touring
Standard Motor M30 B35 zieht nicht durch - Leistungsverlust
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem 635CSi. Aber der Motor ist hier ja auch in vielen 7ern drin. Ich habe den ganzen Wagen restauriert und den Motor überholt. Der Motor läuft untenrum super, hat Kraft nimmt super Gas an. Wenn man dann aber durchbeschleunigen will, hat er ab ca. 4000 U/Min kaum noch Kraft und quält sich ganz langsam die Drehzahl hoch. Ab 5500 U/Min ist dann wieder für die letzten 500 Umdrehungen Power da. Eigentlich ist es ja eher so, dass die Motoren gerade ab 4000 U/Min einen richtigen Schub bekommen. Es ist, als wenn jemand den Wagen festhält.
Hat jemand eine Idee oder selbst schon die Probleme gehabt?
Benzinpumpe und -Filter sind neu. Kerzen auch. Luftmassenmesser habe ich von meinem 7er getauscht - erfolglos. Will jetzt nicht auf blauen Dunst mal eben noch das Zündgeschirr, Verteiler, Zündspule etc. neu machen.
Schon jetzt Danke für Eure Tipps.
GUBI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 6er: Hitzeproblem mein 650i zieht nicht mehr sauber durch Mfetischist Autos allgemein 1 20.09.2016 21:32
Motor läuft unrund und zieht nicht globejunkie BMW 7er, Modell E38 6 03.04.2016 23:44
Motorraum: Motor zieht nicht und stottert. Tommi BMW 7er, Modell E32 24 13.02.2013 21:10
Motorraum: Motor zieht nicht richtig Heiko BMW 7er, Modell E32 20 02.08.2012 06:33
Motorraum: Motor zieht bei wärmeren Temperaturen nicht M60-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 15.06.2007 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
