Alt 08.06.2004, 20:59   #1
marko
Standard Nochmall Alarmanlage
Ich habe eine Alarmanlage von Kings Gun KG-880.
Mein Auto ist BMW 730i E32 Bj 90.
Kann mir jemand bitte sagen wo finde ich den Kabel für die Fensterheber (unter der Rücksitzbank).
Laut der Anleitung kommt ein Kabel --> Grau (-) Fensterheber.
Und die 2 -te Frage ist:
Die Türkontakte sind die + oder - polig??
Danke
Geändert von marko (09.06.2004 um 20:17 Uhr).
Alt 09.06.2004, 20:20   #2
marko
Kann mir bitte jemand helfen?
1.) Sind die Türkontakte + oder - polig?
2.) Welches Kabel ist für Fensterheber?
3.) Welches Kabel ist für das Bremslicht?
Vielen Dank
Alt 09.06.2004, 20:28   #3
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Schau mal unter Tips und Tricks nach. Dort habe ich meinen Einbau einer Waeco Fernsteuerung beschrieben. Dort sind auch Belegungspläne. Dritte Seite ganz oben......
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2004, 10:04   #4
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Kann dir nur bei den Türkontakten eventuell helfen.Nehme Messgerät,auf Gleichspannung stellen.Gehe an Pluspol der Batterie mit einem Messkabel und mit der anderen Messstrippe an den Draht des Türkontaktes.Wenn du dann eine Spannung messen kannst ist der Türkontakt -polig.Zur Sicherheit gehst du dann mit Messkabel an den Minuspol der Batterie und mit der ander Messstrippe wieder an den Türkontakt,dort dürfte jetzt keine Spannung zu messen sein.
Bei den anderen Sachen bin ich leider überfragt.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 16:24
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 10:32
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 18:06
Probleme mit der Alarmanlage MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 11:57
Alarmanlage einbauen aber wie objektif BMW 7er, Modell E38 8 20.07.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
