Alt 19.11.2020, 11:53   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Wer billig kauft...Kühler nach 3 Jahren undicht
Inzwischen habe ich den 4. Kühler verbaut nachdem mein Vemo Kühler für 69€ nach 3 Jahren undicht geworden ist. Davor war es einer von AVA und davor einer von Hella.
Gibt es eigentlich auch eine vernünftige Qualität im Zubehör? Von BMW kosten die ja inzwischen über 300€.
Dateityp: jpg IMG_20201118_170044.jpg (107,9 KB, 44x aufgerufen)
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2020, 11:59   #2
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Ja moin.
so wie es auf dem Bild aussieht, hast Du ggf. ein anderes Problem, was zum schnellen Kühlertod führt. Wenn ich es richtig sehe, dann ist Dein Wasserkühler aufgebläht, was auf einen zu großen Druck im System zurück zu führen wäre.
Eine Ursache könnte eine defekte Kopfdichtung sein, die Abgase in den Kühlwasserkreislauf drückt.
Oder zu wenig Kühlwasser, da irgendwo Kühlerwasser entweicht. - Gut sollte es der Kühler selbst sein, dann ist das die Ursache für das Aufblähen, da sich Luft im System halt zig mal mehr ausdehnt als Kühlwasser. Auch klar.
Oder Entlüftung am Ausgleichbehälter defekt.
Meine Kühler hab ich von Mahle bzw. Hell/Behr geholt. Beides das absolut gleiche. Premium Line. - Halten seit 10 Jahren und sehen noch top aus.
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2020, 12:11   #3
W6_Worker
Zitat von 740iA Individ Beitrag anzeigen
Ja moin.
so wie es auf dem Bild aussieht, hast Du ggf. ein anderes Problem, was zum schnellen Kühlertod führt. Wenn ich es richtig sehe, dann ist Dein Wasserkühler aufgebläht, was auf einen zu großen Druck im System zurück zu führen wäre...
Das hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, aber der Verschlussdeckel ist neu und da sollte der Druck doch über das Überdruckventil entweichen
Kopfdichtung schließe ich auch aus, da weder Ölschleim im Deckel noch die Abgase auffällig sind. Die Schläuche fühlen sich auch nicht übermäßig hart an.
Immerhin hat der Vemo Kühler 60tsd km gehalten.
Alt 19.11.2020, 12:44   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Wer billig kauft ...
Ich habe bisher sehr gute Erfahrungen mit der Haltbarkeit der Behr Kühler gemacht.
Quelle z.B. Kühler Pütz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://kfzkuehler.de/de/bmw/bmw-e38...tauruester-m-a
Sapienti sat.
Alt 19.11.2020, 17:56   #5
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Von Behr/Hella gibt es 2 Kühler normal u. Premium.
Normal ist wohl aus China u. gepresst,Premium kommt aus Südafrika u. Sind wohl gelötet.
Mein Premium läuft ganz I.O.,hab aber auch nen 95er Thermostat drin zur Vorbeugung solchen Übels.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2020, 18:09   #6
W6_Worker
die Hella Premiumversion hatte ich auch schon. Die hat am längsten gehalten.
fairerweise muss ich zugeben, dass der noch mit dem Kennfeldthermostat betrieben wurde und durch eine defekte Lüfterkupplung ziemlich heiß wurde.
Was mich wundert, dass sich alle mit der Zeit stark verziehen.
AVA Kühler nach 2000km undicht W6_Worker BMW 7er, Modell E38 12 09.05.2018 09:11
Kühler defekt - der 2. in drei Jahren caribou BMW 7er, Modell E38 40 17.08.2013 14:37
Der M70, oder wer billig kauft ,kauft 2 mal ?? peter becker BMW 7er, Modell E32 19 24.07.2013 22:25
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Motorraum: Kühler billig? hpaw BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2007 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
