| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.11.2020, 16:26 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750iL
				 Audio-in via Videorecorder Funktion bei Original-TV?
 Hallo zusammen,
 ich bin jetzt nach viiiiielen Jahren endlich mal wieder hier online. Denn, ich habe jetzt tatsächlich einen E38 gekauft (den E31 habe ich immer noch). Es handelt sich um einen 1996er 750iL unter anderem mit 446 "Fondorientierte Ausstattung", 609 "Navigationssystem Professional" und 677 "Hifi System Professional", also DSP.
 Jetzt will ich - wie so viele hier - aber gern meinen iPod einschleifen, damit ich ordentliche Musik hören kann. Bislang hab ich hier per Such-Funktion noch keine für mich passende Lösung gefunden (u.a. eben weil zu altes System und dann auch noch DSP).
 Was ich mich frage: Ich habe (wegen 446?) ja in der hinteren Mittelkonsole unterhalb Klimasteuerung zwei Buchsen "AV in" und "AV out", welche laut Bedienungsanleitung zum Anschluß eines Videorecorders ("AV in") bzw. eines zusätzlichen Fond-Monitors (den ich nicht habe, "AV out") vorgesehen sind. Durch langes drücken (>5sec, wie in der Bedienungsanleitung Navi/TV beschrieben) auf die Taste "TV >" rechts unten in der hinteren Mittelkonsole kann man auch vom (nutzlosen, da analogen) TV-Empfang auf den Videorecorder-Modus umschalten. Allein: Es kommt kein Ton, wenn ich meinen iPod per Klinkenstecker anstecke. Das Bild wechselt lediglich von Ich-habe-keinen-Empfang-TV-Grissel in ein schwarzes Bild mit kleiner Einblendung "AV", aber auch "Mute".
 Braucht man da ein besonderes Kabel? Oder geht das gar nicht?!? Oder liegt es nur am "Mute" und ich weiß bloß nicht, wie man das "Mute" rauskriegt. Interessant ist, daß man aber über den Lautstärkedrehregler sehr wohl lauter stellen kann. Da kommt dann ein lauter werdendes weißes Rauschen. Aber eben nix vom iPod.
 Danke und Gruß
 Freddi
		|  13.11.2020, 17:31 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
 Hallo, normalerweise sollte AV in das Tonsignal (mono) wiedergeben! Ich hatte da mal ein TV Modul DVBT angeschlossen, bis auch das abgeschaltet wurden.
 MfG
				__________________rk-oldtimer
		|  13.11.2020, 17:39 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
 Du brauchst für AV IN ein CVBS-Signal.Bei mir hab ich eine 8mm Kamera mal angeschlossen gehabt. Funktioniert einwandfrei.
		|  14.11.2020, 16:09 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
 AV IN gibt standard-analoge mono-Audiosignale wieder, keine spezielle Norm der Einspeisung nötig. |
		|  15.11.2020, 16:52 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750iL
 Danke erst mal für die Hinweise. Da es aber offenbar eh nur ein Mono-Signal ist, macht das vermutlich wenig Sinn. Da ist die Qualität einfach zu mies.
Wäre aber ne schöne Lösung gewesen...   |
		|  15.11.2020, 17:54 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hast du eigentlich noch einen Kasettenrecorder verbaut? |
		|  16.11.2020, 08:48 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
 Moin Freddi,
Wäre Bluetooth eine Option? Dann kann ich dir das Bluebus Interface empfehlen     https://www.bluebus.dev/ Full integration with the vehicle for an OE-like experienceFull Support for the Business CD and Navigation SystemsEmulation of the OE telephone so that calls can be handled irrespective of the radio mode or stateSupport for the OE BMW MicrophoneMetadata display on all UIsFirmware UpgradableCompatible with the analog and digital (coax) DSP systemSimple installationFully open source, down to the hardwareExtremely high quality audio output
Plug and Play installation und perfekte Integration.
Viele Grüße,
Tim |
		|  16.11.2020, 12:54 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750iL
 @dertimaushh: Naja, das wäre mir die liebste Lösung, aber da heißt es "* Cars built before 1998 may be wired for the M-Bus Changer rather than I-Bus and will not work out of the box with the BlueBus!" und daher bin ich wieder keinen Deut schlauer, ob das in meinem 7er funktioniert...   |
		|  16.11.2020, 13:51 | #9 |
	| Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
 Das BlueBus kannst du wahrscheinlich wegen der Anschlüsse im VFL vergessen, weil der Wechsleranschluss anders ist. Ich habe das derweil über eine Adapterkassette für's Tapedeck geregelt. Allerdings braucht dein iPod dann halt eine Buchse für den Klinkenstecker und da Apple ja auf alles verzichtet, was Spaß macht, weiß ich nicht, ob deiner noch eine hat.
 Edit: Ich sehe gerade, dass es sowas ja auch mit Bluetooth anstelle des Klinkensteckers gibt. Welch ein Wunderwerk der Technik.
				 Geändert von Capt'n (16.11.2020 um 13:57 Uhr).
		|  16.11.2020, 14:55 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Aber das lässt sich doch lösen.
 Habe schon von Bluebus in E31 / E34 gelesen.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
