Alt 04.02.2010, 23:24   #1
talgitian
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Standard Temperatursensor Beifahrer~
Moin,
hat schon mal jemand von euch den Temp. Sensor fuer den Beifahrer Geblaese Ausgebaut ?
kurtze Erlaeuterung ... Beifahrerseite kommt kalte~lauwarme Luft, wenn ich aufs Mittelgeblaese stelle. Fussraum wird schoen warm, Windschutzscheibe sowieso da nur ein Geblaese fuer beide seiten.
Habe jetzt schon ausgelesen und uebern Stellgliedtest geschaut ob Klappen angesteuert werden ... geht alles 1A ... aber der Temp. Sensor auf der Beifahrerseite gibt einen falschen Wert an. Bei kalten Fahrzeug in der Werkstatt 14C auf der Fahrer und 23C auf der Beifahrer. Somit errechnet also das Klimabedienteil das der eingestellt Wert erreicht ist und nur noch kalte Luft reinblaesst.
Ich hatte trozdem schon das Ventil gewechselt und das AC Bedienteil gesaeubert. Es handelt sich um eine 2-Zonen Anlage.
Leider geht aus dem TIS oder ETK nicht genau hervor wo der Sensor sitzt. Wenn ich hinter den Monitor schaue sehe ich die Anschluesse der Stellmotoren sowie 2 weisse Stecker die in das Gehaeuse vom Luefterrad gehen. Leider sehe ich kein Teil wie es im ETK abgebildet ist.
Jemand einen Tipp?, meine Kollegen bei BMW koennen mir auch nicht helfen~
talgitian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Leerlaufschwankungen-Temperatursensor? Mario29 BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2023 16:05
Temperatursensor für Aussentemperaturanzeige forummum BMW 7er, Modell E38 10 07.09.2009 21:06
Motorraum: Temperatursensor für DME??? Andy735 BMW 7er, Modell E38 17 20.02.2008 11:24
Elektrik: Temperatursensor ME Mario29 BMW 7er, Modell E32 3 10.05.2006 21:40
Elektrik: Temperatursensor Getriebe defekt rk-oldtmer BMW 7er, Modell E38 1 18.02.2005 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
