Alt 22.01.2021, 17:49   #1
Hans-Heinrich
Fahrzeug: E32-735i (12/88)
Standard Tageskilometerzähler
Bei meinem 735i Bj. 12/1988 stellt sich der Tageskilometerzähler nach jedem Neustart des Motors, also auch mehrmals am Tage, von sich aus auf Null. Darf er das?
Hans-Heinrich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2021, 18:15   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein darf er nicht.
Dort wird etwas im Kombiinstrument defekt sein.
Alt 22.01.2021, 22:24   #3
Hans-Heinrich, altbekanntes Thema
siehe Post 14 aus 2007 Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ometerz%E4hler
... ist der Kontaktgummi am Taster hängen geblieben und schaltet ständig durch. Es gibt aber bei der weissen und blauen Rückwand einen Fehler, der Taster oxidiert, dadurch schaltet der Transistor für die Anzeige ständig durch, man kann ja ohne Zündung den Km-Stand durch drücken der Rückstelltaste zur Anzeige bringen. mach das Kombi auf und reinige mit Kontaktspray den Taster!
heute wurde das CC mal mit kontaktspray und einigen Q-tipps "behandelt" und siehe da, die beleuchtung geht wieder aus, wenn man die zündung aus macht und der tageskilometerzähler funktioniert auch wieder.
...Gummi ist ca. 4mm dick und steckt am anderen Ende des Tasters. Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...Gummi+umdrehen
Stichworte
Innenraum: Tageskilometerzähler Independent BMW 7er, Modell E32 11 26.04.2014 20:30
Minilampe im Tageskilometerzähler Fulo BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2011 17:32
Check Control & Tageskilometerzähler Bear300lbs BMW 7er, Modell E32 6 28.05.2005 10:15
rote LED im Tageskilometerzähler ????? christianh1 BMW 7er, Modell E38 6 05.03.2005 01:56
check controll / tageskilometerzähler michl BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2002 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
