Alt 08.02.2021, 00:50   #1
Rayjet
Benutzerbild von Rayjet
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
Standard Gleitschienen und oder Steuerkette? Fachleute gesucht.
Kenn jemand eine gute Werkstatt, im Raum Viersen, Willich, Krefeld, die sich mit Steuerkettenwechsel und Gleitschienen auskennt?
( Eventuell sind es nur die Gleitschienen )
( Habe schon selber den Kettenspanner getauscht )
Am liebsten wäre mir eine Werkstatt, die das schon öfter gemacht hat an einem E38 mit M60 Motor. Ist also noch die Duplexkette.
Habe jetzt 230.000 runter und nur bei Kaltstart die ersten 100 bis 800 Meter
ein Rasseln.
Sobald der Motor etwas wärmer wird, ist das Rasseln weg und er läuft einwandfrei...
Vielleicht hat ja jemand, das schon in meiner Region, in einer Werkstatt machen lassen und kann mir seine Erfahrungen mitteilen.
Vielen Dank
Ray
Rayjet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2021, 10:42   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nun.... dann solltest du vielleicht mal den Öldruck prüfen bzw. das Ölfiltergehäuse wechseln (Öl fließt komplett ab und muss erst wieder hoch gepumpt werden).... gesetzt dem Fall der gewechselte Kettenspanner ist korrekt eingebaut.
Beim M60 ist ein Defekt an Gleitschienen und Kette doch seeehr selten!
Alt 08.02.2021, 10:49   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Sehe ich ebenso.
Info:
Die Kettenspanner hängen gerne auch Mal fest, vor allem wenn zu lange mit niedrigem
Öldruck gefahren wurde.
Die Innereien des OelfilterGehaeuses verschleissen auch über die Zeit.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 08.02.2021, 11:22   #4
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Warum glaubst du dass das Rasseln vom Kettentrieb kommt?
Laufleistung, Duplex und Dauer passt alles nicht zusammen.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2021, 12:44   #5
Rayjet
Was kann den mit den Ölfiltergehäuse sein?
Ich verliere kein Öl...
Kann der sich zusetzen?
Das ist nur eine Vermutung...
Was meinst du damit, das Laufleistung und M60 usw. passt nicht zusammen?
Denke schon das ich den Kettenspanner richtig eingebaut habe.
Der alte war nur noch halb so lang wie der Neue.
Ray
Alt 08.02.2021, 13:27   #6
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Zitat von Rayjet Beitrag anzeigen
da kann sich ein Ventil am Boden des Gehäuses verabschiedet haben, welches beim Rausziehen des Filters öffnet, damit das Öl im Gehäuse in die Ölwanne abfließt. Wenn dieses Ventil defekt ist oder fehlt (so wie bei mir), verschwindet ein Teil des Drucks über diesen "Bypass" und der Druck im Motor ist zu wenig. Im Leerlauf hatte ich gerade noch 0,6 bis 0,7 bar, was bei warmen Motor zum Flackern der Öldrucklampe führte. Nach der Reparatur sind es im Leerlauf jetzt mindestens 1,5 bar.
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2021, 17:07   #7
Rayjet
Danke, dann werde ich mir mal ein neues Gehäuse kaufen...
Im BMW Teilekatalog ist das Teil sichtbar, aber es steht keine Nr. dran.
Bekommt man die nicht mehr und was wird die kosten?
Habe auch keine Tausch Anleitung gefunden...
gruß
Ray
Alt 08.02.2021, 17:36   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn sichtbar, aber keine Teilenummer mehr-> Entfallen.
Gebraucht suchen, wenn jemand sowas Einzeln anbietet.
Alt 08.02.2021, 21:07   #9
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Ist die Nr.1 ist am rechten Bildrand halb abgeschnitten zu sehen ca. 200€.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2021, 21:56   #10
Rayjet
Ahhhh.... jetzt sehe ich es auch.
Vielen Dank
Motorraum: Mein e38 M60 Gleitschienen/Steuerkette beziehen Lithos BMW 7er, Modell E38 21 13.10.2017 15:23
E38-Teile: Komplettset Gleitschienen/Steuerkette M62 + Gimmicks Schwarzfahrer Biete... 0 16.05.2016 10:53
E38 Schrauber / Werkstatt - Steuerkette/Gleitschienen Bravy BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 05.02.2015 21:49
Mehr Bezinverbrauch nach Steuerkette/Gleitschienen wechsel Beemers BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2011 20:56
Motorraum: VANOS oder Hydrostößel oder doch Steuerkette? (mit Video) santa cruz BMW 7er, Modell E38 44 13.12.2009 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
