Alt 08.03.2021, 18:12   #1
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Standard PDC funktioniert nicht
Hallo mein PDC funktioniert nicht,
wenn man es einschaltet manuell oder per R blickt der Schalter und es kommt ein konstanter Piepton für ca 5s.
Alle Sensoren vibreren und man hört das charakteristische "Klicken" ich habe noch vier Ersatz Sensoren die habe ich an allen Anschlüssen getestet habe auch den Kabelbaum an einer Stelle wo die Isolierung nicht mehr gut aussah geflickt keine Besserung.
Das letzte was mir eingefallen war ein anderes STG, habe eines aus kleinanzeigen gekauft und es getestet ebenfalls keine Änderung.
Also nochmal zusammen fassend alle Sensoren vibrieren, verschiedene STG und Sensoren getestet, ebenfalls mit Ersatz PDC Schalter. An einem e36 PDC STG funktionierten die Sensoren ebenfalls.
PDC geht nicht.
Da ich mit meinem Latein am ende bin benötige ich eure Hilfe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2021, 21:35   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
wenn die Sensoren OK sind, könnte es an einem defekten Signalgeber (PDC-Lautsprecher hinten rechts oder Gong vorne) oder an einem fehlerhaften Geschwindigkeitssignal liegen.
Die PDC ist diagnosefähig - kann man also problemlos auslesen.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2021, 21:52   #3
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Hallo danke für den tipp ich habe leider kein ADS interface für mein Diagnose Laptop hat schonmal jemand dieses Set getestet? laut liste in der Artikel beschreibung ist es nicht für den e32
Link entfernt
ein defekter Lautsprecher kann es sein? ok das habe ich noch nicht getestet danke für den tipp, vorne kann es nicht sein würde ich tippen denn der gibt töne ab hinten habe ich nicht getestet da könnte ich nochmal mit einem Ersatz testen
Geändert von e32M30B30 (08.03.2021 um 23:22 Uhr).
Alt 08.03.2021, 22:54   #4
Markus525iT
Das Set schaut brauchbar aus. Es sieht identisch aus zu dem Teil von Do It Auto (sehr seltsam...)
Software ist etwas kompliziert zu installieren.
Markus
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 15:54
pdc funktioniert nicht michl BMW 7er, Modell E32 16 30.05.2005 10:44
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 18:39
Elektrik: A/V In funktioniert nicht Tommy BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2004 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
