Alt 12.06.2004, 23:47   #1
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Standard 750i springt nicht mehr
warum ich das wissen ist wohl klar"markt"
mal ne frage wenn eml bei z+ndung an und aus geht scheiden die Dk`s wohl aus,wie sieht es aus können defekte LMM´s und oder Lambdas den totalausfall eines Motors auch verursachen?
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2004, 10:13   #2
PAMA22
Allrounder
Benutzerbild von PAMA22
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 Bj:02/94
Hallo Patrick.
Ob die beiden Ursachen für nen Totalausfall zuständig sein können, weiß ich nicht, aber mein Auto hatte schon mit Beiden Probleme.
Erst vor ein paar Tagen war bei mir der LMM defekt.
Er lief sehr unruhig, verbrauchte Unmengen an Sprit, rauchte hinten weis-bläulich aus´m Auspuff und im Leerlauf ging der Motor immer aus. Aber angesprungen ist er immer ohne Probleme, auch wenn er danach gleich wieder aus ging.
Als die Lamdasonden defekt waren, hatte das Auto so ähnliche Symtome: Sehr unruhiger Motorlauf, er "schoss" des Öfteren (in der Auspuffanlage verpuffte das Benzin) usw. - aber er sprang auch damals immer noch an!
Ich hatte aber auch mal das Problem, dass er nicht mehr anging. Anlasser drehte, aber er wollte um´s verrecken nicht anspringen. Das Problem war, dass die Blätter vom Viscolüfter ganz leicht am Ansaugschlauch schleiften und er somit immer etwas falsche Luft zog. Nach und nach spritzte er immer mehr Benzin ein, dass das Gemisch wieder passt und somit "soff" er irgendwann ab. Hatte ihn bestimmt 10 Minuten gestarte, aber er wollte nicht!
Alte Zündkerzen raus, Zündkerzen-Schächte (oder wie immer dazu sagt) austrocknen lassen, neue Zündkerzen rein, natürlich noch neuen Ansaugschlauch rauf und Gut war´s!
Also, guck mal nach, ob er irgendwo falsache Luft saugt.
Das Zweite: ist/sind deine Benzinpumpe(n) / Sicherung, Relais noch in Ordnung? War auch schonmal ein Grund, dass er nicht mehr anspringen wollte.
Mit den besten Güßen,
Harry
Wer anderen eine Grube gräbt braucht ein "Grubengrabgerät"
PAMA22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 05:37
kann es sein 750i springt nach Batterietod nicht mehr an? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 14 21.10.2003 20:08
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 00:42
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 17:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
