Alt 14.06.2004, 20:18   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard vorne zu schwach beim 750i
habt Ihr auch den Eindruck, dass die Bremsen beim 750i zu schwach dimensioniert sind? Habe jetzt zum 2. Mal, bei 2 verschiedenen e38 750i vorne neue Scheiben gebraucht, nachdem ich 1 (in Worten "eine") heftige Bremsung aus höherer Geschwindigkeit (von ca. 240 km/h auf 100) hatte. Es waren dann an den Scheiben Hitzeflecken und beim normalen Bremsen ein Geräusch, das immer lauter wurde, je länger man bremste. Ich fahr normalerweise mit einem Satz Klötze über 40.000km. Beim Freundlichen wurde mir erzählt, dass diese Hitzeflecken dann entstehen würden, wenn die Beläge schon weit 'runter wären, weil dann die Wärme nicht mehr abgeleitet würde. Wozu hat der denn eine Innenbelüftung. Und können wenige mm mehr Belag wirklich so viel Wärme ableiten? Ich hätte ja noch Verständnis, wenn die Hitzflecken bei der 2. oder 3. Bremsung aus Vmax innerhalb weniger Minuten entstehen würden, aber es war jedesmal bei der 1. Notbremsung (ohne ABS, aber schon kräftig)
Würde mich mal Interessieren, ob Ihr ähnliche Erfahrungen habt. Immerhin kosten die Scheiben ja nicht gerade wenig.
esau
Alt 14.06.2004, 23:10   #2
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Hast schonmal über gelochte Scheiben und Sportbeläge nachgedacht?
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2004, 09:03   #3
NiLuLe
Fahrzeug: Keins
esau
hallo esau,
also das kann ich so nicht bestätigen.
ich hatte gerade vor einer woche die situation und da hat es aber richtig gestunken, da bin ich von ca. 220 auf 60 runter aber danach habe ich nichts negatives gemerkt. das ist jetzt mein zweiter 750e38 und ich habe bisher nichts derartiges feststellen können. vielleicht stimmt ja was der freundliche bezüglich beläge gesagt hat. meine waren, zumindest bei der letzten aktion, ca. bei 80 % und wenn die fast am ende sind sind diese eingefrästen rillen weg und das könnte vielleicht bei so aktionen zur überhitzung führen.
gruß nilu
Alt 15.06.2004, 11:01   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
ja die Bremse war arg schwach.... Jetzt habe ich die Anlage vom 750ilP drinne und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und wenn man eh Scheiben und Beläge wechseln muss, dann kann man die Träger auch noch Wechseln und schon hat man ein 350er Anlage... Und die Sättel vom 750i passen da ohne Tausch....
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2004, 13:39   #5
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
@Quinium
geht das auch bei einem 740i? Wo bekomme ich die Teile und was kostet so ein Umbau?
Timo S.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2004, 15:51   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Such mal nach Taschengeld
In dem Thread steht alles drin.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2004, 16:21   #7
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Ja , auch bei meinen 730er waren die Bremsen durch diese hitzteflecken ko. gegangen (Starkes Bremsen aus hoher geschwindigkeit) , ich habe jetzt ATE-Power-Disc verbaut und muß sagen es ist ein unterschied den glaubt man kaum!
Schwache Bremsen ist wohl eine schwachstelle beim E38!
arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 05:37
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
