Alt 05.04.2014, 04:39   #1
marcellino gio
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Standard Probleme mit ABS/DSC
Hallo , wollte noch mal nachfragen welche Ursachen in Frage kommen wenn das ABS + DSC leuchtet, Tacho und Verbrauchsanzeige nicht funktioniert, Getriebe Notprogramm leuchtet .
Habe bereits die ABS -Sensoren hinten L+R gewechselt , Das ABS Steuergerät überholen las sen ! Immer noch der selbe Mist !! Sollte mal die hinteren Radlager anschauen ? Wer hat da noch Raschläge ?? !!
Gruß Marcellino
marcellino gio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 06:36   #2
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hast du original Sensoren verbaut ? Bei mir war es so das ich wochenlang Fehler gesucht habe da dieser nicht behoben werden konnte, Radlager gewechselt usw. Letztendlich war es der Sensor aus dem Zubehör, originalen eingebaut und alles gut ist. Vielleicht hilft dir das weiter....
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 08:43   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
1. Was sagt der Fehlerspeicher ?
2. Hast Du Dir beim Wechsel der Sensoren auch mal die Fahrzeug-seitigen Steckverbindungen angeschaut... die gammeln gerne (Grünspan am Kabelanschluss etc)
3. Wo hast Du das DSC-Steuergerät reparieren lassen ? Irgend ne Bude aus Ebay oder ecu.de ?
Allerdings was mich dabei stutzig mach: das Du gleichzeitig (trat doch gleichzeitig auf oder) Getriebenotprogramm hast. Ist das wirklich so... steht das als Text im Display im Kombi ? Oder missinterpretierst Du evtl. eine Signalleuchte ?
Wenn tatsächlich Getriebenotprogramm da steht und das gleichzeitig mit dem DSC/ABS-Fehler auftauchte kann auch die Drosselklappe (oder war es der LMM - hab ich gerade nicht im Kopf) die Ursache sein.
Auch eine Möglichkeit, wenn auch bei dem Baujahr nicht üblich, ist der fette Kabelbaum im Radkasten vorne auf der Beifahrerseite.
Alt 05.04.2014, 08:51   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von marcellino gio Beitrag anzeigen
Das ABS Steuergerät überholen lassen
Also lag da ein Defekt vor oder haben doch nüscht gemacht
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 10:40   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Sind ABS/DSC Leuchte immer an oder erst nach ein paar Meter fahren? Es kann auch, wie du schon vermutet hast, an einem der Impulsgeber/Zahnkränze im Radlager liegen. Würde aber auch erst die anderen genannten Fehlerquellen checken. Setze mal voraus das deine Batterie(Spannung) gut ist.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.04.2014, 16:41   #6
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Wenn das ABS/ASC einen Sensorfehler hat, kann deshalb durchaus das Getriebenotprogramm angezeigt werden. War jedenfalls bei mir so.
Wenn der Tacho nicht funktioniert, deutet das in der Regel auf den Sensor hinten links hin, da dieser das Tachosignal liefert.
Hast du die Sensoren beim Ausbau ausgebohrt, weil sie nicht herauskamen? Dabei kann man leicht den Zahnkranz des Sensorrings beschädigen. Wenn dem so sein sollte, würde ich als nächstes das Radlager tauschen.
Was sagt denn der Fehlerspeicher nach dem löschen und erneutem fahren?
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 16:41   #7
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Moin, es kann auch eine feste Vorladepumpe sein.
Kannst du aber relativ einfach überholen. Auseinander nehmen, entrosten und ein bisschen Schmieren. Danach Bremse entlüften, aber am Tester. Es sollten alle Kolben angesteuert werden, sonst klappt es nicht.
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 18:47   #8
marcellino gio
Standard ABS+DSC Probleme
Hallo Jungs Danke für eure Mithilfe !
Hier ne kurze Schilderung : ABS+DSC Leuchte plötzlich an , Tacho + Verbrauchsanzeige ausgefallen , Getriebenotprogramm im Display sporadisch !Lenkung schwergängig !!
1.Zum Freundlichen , der meinte ABS- Steuergerät defekt !
2.Ich über Ebay ne Fa. ausfindig Steuergerät hin geschickt und prüfen lassen , die meinten es tritt ein Fehler auf , Steuergerät überholen lassen ! 180.- Eu bezahlt, inckl. Garantie .
3.Steuergerät überholen lassen , wieder eingebaut , Sobald das Auto los rollte , der selbe Kack wieder !
4.Wieder hingeschickt und überprüfen lassen , die meinten es sei alles O.K.
5.Wieder eingebaut , wieder der selbe Kack !
6.Darauf hin die Sensoren gewechselt, gingen total easy raus , die alten sahen wie neu aus !! Die neuen sind von Metzger
7. Tacho + Verbrauchsanzeige funktionieren , ABS+DSC leuchten wieder sobald er los rollt !!
8.Batterien sind beide neu !!
9.Die Steckverbindungen sind sauber , keine Oxidationen !
Wenn ich jetzt ein nagelneues Steuergerät kaufe und dann iss es dass nicht , was dann ??
Geändert von marcellino gio (05.04.2014 um 18:56 Uhr).
Alt 05.04.2014, 19:04   #9
edu
Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
Standard DSC Problem
Hallo Marcellino, was steht denn aktuell im Fehlerspeicher ? Viele Grüße edu
edu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 21:03   #10
Hitman86
Wenn die Sensoren wie neu aussehen sind sie es wohl auch.
Da hat der Vorbesitzer wohl ein Radlager angebohrt...
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
Endlose Probleme mit DSC und Parkbremse jenki BMW 7er, Modell E65/E66 11 30.10.2013 18:08
Elektrik: Wo ist ABS/ASC Druckgeber? ABS/DSC leuchten fat_toni BMW 7er, Modell E38 8 28.07.2013 08:48
Elektrik: Problem mit ABS und DSC Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2007 14:40
Motorraum: Probleme mit ASC/DSC? Kater Fritz BMW 7er, Modell E38 1 27.10.2004 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
