Alt 11.06.2021, 09:01   #1
Nino-francesco
Fahrzeug: E32-730i 92
Standard Motorprobleme Ruckeln e32 v8
Moin ich habe seit einiger Zeit das Problem dass der Motor immer leicht ausschlägt und ruckelt ohne Drehzahlveränderung. Wenn er warm oder "heiß" ist nach der Autobahn ist es schlimmer.
Komisch ist
Kein leistungsverlust, kein ölverlust, so auf Anhieb sehe ich keine Risse in Schläuchen, bisschen mit Brensenreiniger kontrolliert keine Änderung
Kerzen neu, spulen neu.
Kein leistungsverlust. Ab und zu höre ich ein elektrisches klicken aus dem Motorraum wie wenn Strom überspringt.
Bj1992 730i v8 knapp 145000km gelaufen
Nino-francesco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2021, 10:35   #2
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
meiner ruckelte auch und ging aus und nicht mehr an dadurch wurde auchdie Bat. leer nun steht er bei bmw zur Rep.melde mich wieder wenn er läuft
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2021, 13:27   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Würde mal Nockenwellen und Kurbelwellen Sensor in Angriff nehmen.
Alt 26.06.2021, 10:56   #4
Helgraf
Breites Grinsen
Er läuft wieder Neue Lichtmasch.
" Batterie 85 AH von Orgin.BMW lt. Re
" Zündkabelbaum Keilriemen und div kleinteile
sehr zufriedene Arbeit
auch mit Preis zufrieden:
Alt 27.06.2021, 14:08   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Hast du schonmal die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KGE (Membrahn Teil Nr.3 nur beim M60) gewechselt, immer ein guter Kandidat bei unrundem Lauf!
Alt 27.06.2021, 21:53   #6
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Also ich finde hier wird das Thema ruckelnder V8 sehr ausführlich in allen Varianten besprochen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...?t=159585&page
PS: bei mir hat ein bloßer Kerzenwechsel schon geholfen, aber unter dem Link finden sich auch 1000 andere Ursachen fürs Ruckeln samt möglicher Abhilfe.
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2021, 11:17   #7
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Nach den Erfahrungen mit meinem V8 kann ich nur davon abraten auf Verdacht vorzugehen. Es gibt tatsächlich zu viele mögliche Ursachen. Nicht selten ist es eine Kombination.
Also erst einmal den Fehlerspeicher auslesen - das dürfte in der Situation wohl der vernünftigste erste Schritt sein.
Ggf. Fehler löschen und nach einer Fahrt nochmals auslesen.
Wenn der Rechner eh schon dran hängt kann man auch gleich die Werte der Lambdasonden und des LMM auf Plausibilität prüfen.
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e32 730i, motor, ruckeln des motors
E38 Motorprobleme Ritze BMW 7er, Modell E38 33 13.05.2020 10:29
Motorraum: Motorprobleme 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 12 20.12.2012 22:30
Motorraum: Motorprobleme, Ruckeln, "Zündaussetzer" Smartyy86 BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2012 01:38
Motorprobleme BMW-CLP BMW 7er, Modell E38 4 20.07.2010 22:56
Motorraum: Motorprobleme e32 Micha88 BMW 7er, Modell E32 25 07.12.2007 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
