Alt 24.06.2004, 07:24   #1
Easyrider74
Standard Bremslichter defekt
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem mit meinen Bremslichtern.
Kurz gesagt beide Bremsleuchten funktionieren nicht! Birnen sind ok!
Ich bin wirklich nicht gut in Elektrik aber gibt es von euch noch einen Tipp wo ich als asoluter Laie evtl. noch nachschauen kann???
Danke für eure Antworten
Easy
Alt 24.06.2004, 08:02   #2
francozero
Benutzerbild von francozero
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Überprüfen Sie die Sicherungen... alle sind gekennzeichnet werden, also sollte es kein Problem sein, zum das rechte zu finden... sogar für ein noob...
Wenn dieses (Sicherung) nicht Ihr Problem ist, ist möglicherweise der Kontakt auf dem Bremse-Pedal defekt...
franco
francozero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2004, 08:44   #3
furcknet2
Der Freak schlechthin.
Benutzerbild von furcknet2
Fahrzeug: E38 / 750iL / Z3-2.8 / Yamaha XJR 1300
Breites Grinsen
hi, hatte ich vor ca. 14 tagen auch.
bekam bei den bremslichtern keinen kontakt mehr zuerst sporadisch, dann immer öfter und dann gar nicht mehr.
hab die birnenhalter rausgedreht, an den birnchen den belag abgekratzt und siehe da es ging überhaupt nichts mehr !!
na ja, da man da nicht so gut rankommt, blieb mir nur die gesamten rücklichter auszubauen. hab dann die kontakte mit kontaktspray bekandelt überall nochmal schön blank gemacht, wieder spray und jetzt funtzt es einwandfrei.
lucky
Easy
furcknet2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2004, 08:55   #4
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
die dinger oxidieren gerne, ich kauf dann immer so einen neuen halter und alles is paletti
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2004, 08:58   #5
ullih
Servus aus M,
m.E. sind die Kontakte leicht korrodiert.
Neue Birnen besorgen (oder bei den alten die Kontaktfläche bearbeiten)
Kontakte im Lampenträger reinigen - fertisch.
UH
Alt 24.06.2004, 09:17   #6
Easyrider74
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Denke das bekomme sogar ich hin!!! Lach!
Easy
Alt 24.06.2004, 09:19   #7
francozero
Hmmm... wenn die Kontakte leicht korrodiert sind, dann müssen Ihre Dichtungen kaputt sein. Ich sehe nicht, wie sonst sie verrosten können.
Mein 7-er ist ein '95-er, und hat keinen Rost nirgendwo...
Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinem E34, keines der Bremse-Lichter funktionierte. Nachdem es den Kontakt-schalter auf dem Bremse-Pedal getauscht hatte, arbeitete alles wieder wie neues...
franco
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 13:04
Sitzheizung Dr. NO BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2003 16:04
Telefon defekt Rudi123 BMW 7er, Modell E32 0 17.10.2003 21:10
Telefon Nr. wählen über Bordmonitor - Option defekt? Jo BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2003 17:47
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
