Alt 22.11.2020, 00:43   #1
Chris-Berlin
Fahrzeug: E32-730i (09.89), M30B30, Schalter
Standard Verdichtung beim M30B30, 197 PS?
Hallo liebes Forum,
lt. meiner Betriebsanleitung betrug die Verdichtung bei der katlosen Variante des 730i mit 197 PS 9,2:1 statt 9,0:1 bei der 188 PS Variante, und er benötigte Super mit 95 Oktan.
Kann jemand sagen, durch welche technische Maßnahme dieses höhere Verdichtungsverhältnis erzielt wurde? D.h. welche Teile sind anders?
Vielen Dank!
Chris-Berlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2020, 10:42   #2
vergleich mal die Einzelteile im Zylinderkopf der beiden Versionen hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog
andere Nockenwelle, Kolben?
Alt 22.11.2020, 10:57   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ganz klar durch andere Brennraumform und andere Kolben.
Schau dir mal in der Realität die Einlasskanäle an. Das sind Welten im Durchsatz...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2020, 21:07   #4
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
also ehrlich gesagt glaube ich, die lächerlichen 5% mehr Leistung erhält man schon, wenn man einfach nur den Katalysator weg lässt.
Schrosch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2020, 10:31   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von J.J. McClure Beitrag anzeigen
...die lächerlichen 5% mehr Leistung erhält man schon, wenn man einfach nur den Katalysator weg lässt.
Stimmt!
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 03.12.2020, 22:10   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Eben! Das gleiche galt auch fuer M30B35, wo mit Kat 211 und ohne 220PS zu Verfuegung standen
21 Jahre Forum
Alt 04.12.2020, 07:36   #7
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Der 220ps hat auch eine andere Verdichtung als der 211ps und es würde mit Super statt Normal-Benzin vorgeschrieben.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2020, 11:33   #8
Andrzej
Hoechere Verdichtung man mit etwas duennere Kopfdichtung erreichen kann wobei Superbenzin auch 2-3 PS mehr beibringen koennte
Alt 04.12.2020, 11:39   #9
K-H Grabowski
Handschalter
Beides theoretisch ja, aber die Verdichtungsänderung durch Dichtung ist marginal und nicht in dem Maß wie sich die Motoren unterscheiden. Und mit besserem Sprit hast du auch nur mehr Leistung wenn die Zündung vor genommen. Die Motoren hatten ja noch nichtmal Klopfregelung. Und selbst die haben dann meist keine Mehrleistung, da nur beim Klopfen Zündwinkel raus genommen wird und nicht bei keinem Klopfen mehr Zündwinkel gegeben wird.
Alt 12.12.2020, 20:12   #10
MartinE32
Wir hatten das mal in nem uralten Thread, ob eine Leistungssteigerung vom m30b30 möglich ist, diskutiert und da war man der Meinung, dass die höhere Verdichtung über andere Kolben erreicht wird, so wie bei anderen BMW Motoren dieser Zeit auch (bspw. m20).
Tuning: Ecotuning beim M30B30 Chris-Berlin BMW 7er, Modell E32 13 06.03.2020 19:22
Motorraum: Wie hoch muss das Standgas beim M30B30 mit EML sein? Robbie BMW 7er, Modell E32 16 22.03.2010 17:05
Motorraum: Wasser ablassen beim M30B30 E32Stefan BMW 7er, Modell E32 3 29.10.2007 19:59
Motorraum: Verdichtung beim 5,0l Motor... DiaBoss BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2005 16:29
Ventilspielerfahrungen beim M30B30 J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 14 10.02.2004 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
