Alt 17.09.2002, 20:58   #1
7er-Süchtling
Fahrzeug: 750i - 03/99
Standard Abklappbare Aussenspiegel
Hallo zusammen !
Weiss vielleicht von Euch jemand wo sich der Antrieb/Motor für die abklappbaren Aussenspiegel befindet ?? Ist da in jedem Spiegel einer oder gibts einen für beide ?? Vielleicht könnte ja auch ein Besitzer der BMW CD mal in der Explosionszeichnung nachsehen - wäre nett.
Meine funktionieren nämlich nicht und ich will dem mal auf den Grund gehen.
Gruss Peter
7er-Süchtling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2002, 21:07   #2
roland eckstein
Benutzerbild von roland eckstein
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
jeder spiegel hat seinen eigenen motor! hmm sicherung???
roland eckstein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2002, 21:11   #3
7er-Süchtling
Roland - Sicherungen hab ich schon gecheckt - keine defekten gefunden.
Alt 17.09.2002, 22:56   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
SCHON MAL AN DEN SCHALTER GEDACHT, WENN BEIDE NICHT FUNKTIONIEREN!!!
GRUß
Axel Br.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2002, 23:21   #5
7er-Süchtling
Axel, danke für den Hinweis - werd mal versuchen was rauszumessen
Alt 18.09.2002, 21:54   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Nicht ganz zum Thema passend, weil bei mir beide Spiegel funktionieren, aber trotzdem: Müssten nicht beide Spiegel beim Einklappen gleich weit schwenken? Mein linker Aussenspiegel bleibt eingeklappt gut und gerne 1.5 - 2 cm (gemessen von der äusseren linken Kante des Spiegelgehäuses) weiter von der Scheibe entfernt stehen als der rechte. Einstellung? Nachjustieren? Normal?
Franz
(Murphy)
Alt 18.09.2002, 23:20   #7
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Hallo Franz,
scheint normal zu sein, ist bei mir auch so und hab ich auch schon bei anderen beobachtet.
Gruss Eric
Alt 18.09.2002, 23:36   #8
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
wie ist das denn beim einparken ?? habe mal gehört das sich der rechte spiegel beim rückwärtz einparken nach unten in richtung bordstein klappt um besser einparken zu können ?? stimmt das ?? meiner macht das nicht :(
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2002, 08:45   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ günni,
stimmt! Aber damit er das tut, muss der Wahlschalter für Einstellung re./li. Aussenspiegel (der waagerechte oberhalb des runden Knopfes mit den 4 Pfeilen) sich auf der linken Position befinden. Dann klappt's - im Wortsinn.
@ Eric,
Danke. Jetzt geht's mir gleich viel besser.
Franz
Alt 19.09.2002, 09:00   #10
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
das absenken bei rückwärts funktioniert nur, wenn der Spiegelwahlschalter auf Fahrerseite steht. Bei Stellung Beifahrerseite wird nicht abgesenkt.
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
aussenspiegel spinnt Lammi BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2004 06:20
Windgeräusch Aussenspiegel lap17 BMW 7er, Modell E38 5 14.04.2004 22:30
aussenspiegel wackelt snofla BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2004 10:11
bläulich getönte Aussenspiegel - Sonderausstattung ? Kerstin BMW 7er, Modell E38 1 09.04.2003 09:46
Bordsteinfunktion Aussenspiegel "Re" Freddy735 BMW 7er, Modell E32 17 24.03.2003 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
