Alt 19.12.2021, 08:42   #1
szlapak2006
Fahrzeug: bmw e38 728i Bj.2001
Standard Lichtschalter
Wie bekomme ich denn Lichtdrehschalter ab?
szlapak2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2021, 10:24   #2
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Dafür muss der Tacho raus.
Dafür stellst du das Lenkrad so weit zu dir und nach unten wie möglich. Dann löst du die beiden Schrauben am Tacho und schon kannst du ihn an den beiden Check-Cortrol-Knöpfen zu dir ziehen. Pass aber auf. Manchmal können die Teile ziemlich fest sitzen. Leg am besten irgendwas weiches zwischen Tacho und Lenkrad, sonst hämmerst du den unter Umständen voll ins Lenkrad.
Ist der Tacho raus, kommst du wunderbar an die Drehschalter ran.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2021, 12:32   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ergänzung: Tacho wird nicht nur nach vorne gezogen, sondern muss zuerst ein wenig runterkippen. Also versuchen, oben mit den Fingernägeln zwischen die schwarze Krempe und das Armaturenbrett zu greifen und etwas runterkippen das Ganze. Dann ziehen.
Zusätzlich ist zu beachten, dass beim Lichtschalter zuerst der Drehregler zum Fahrersitz hin abgezogen werden muss. Und der seitzt meist recht zäh auf der Schalterwelle.
Ich muss gestehen, dass ich dabei mehrmals den Regler beschädigt/zerkratzt habe und musste ihn nachher ersetzen.
Ich habe eine Kombizange genommen und das Maul mit einem Lappen gepolstert. Versuch doch zusätzlich den Drehregler mehrlagig mit Malerklebeband zu ummanteln zur Schadensvermeidung.
Ist der Regler mal weg, kommt die flache Mutter zum Vorschein, die den Schalter festhält.
Diese Abschrauben, dann kann der Schalter nach innen im Armaturenbrett entnommen werden.
Interessanterweise hielt bei mir immer der Lichtschalter wie blöd, der Nebelschalter ging jeweils vergleichsweise einfach ab.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Lichtschalter szlapak2006 BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2021 16:23
Lichtschalter Selbstfahrer BMW 7er, Modell G11/G12 7 08.02.2021 20:55
Elektrik: Lichtschalter BoBi00 BMW 7er, Modell E32 9 25.02.2014 22:27
E32-Teile: Lichtschalter Scheitig Suche... 2 26.07.2013 12:14
E65-Teile: Lichtschalter VFL rowero Biete... 0 16.06.2013 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
