Alt 30.08.2022, 23:24   #1
Ari_740iL
Fahrzeug: E38-740iL(05.97)
Standard Hifi Anlage Upgrade im e38
Moin liebe e38 Fahrer,
mich begleitet ungewollt schon länger ein Thema undzwar das miserabele Audio System im e38. Mein dicker hat das Hifi System mit DSP (Navi & TV sind auch dabei) und eigentlich sind alle Lautsprecher schon zerbröselt von Innen. Ich habe es neu kleben lassen, mit neuem Gummi, leider lösen die sich wieder und es hört sich nun wieder schrecklich an. Aktuell hört sich die Anlage von meinem Peugeot 107 mit 2 Lautsprechern besser an! Nun wollte ich diese Baustelle auch mal in Angriff nehmen. Nach mehrtägigen einlesen, musste ich feststellen das das Thema Hifi nichts für Laien ist. Deswegen hoffe ich auf die Profis unter euch, die mir da weiter helfen können. Ich hatte die Idee mir ein gebrauchtes Hifi System beispielsweise aus einem neueren BMW Modell zu kaufen und einzubauen.
Wie wäre das nun umsetzbar, worauf muss ich da achten?
Als Referenz nehme ich gerne die Bang & Olufsen Anlage aus meinem 6er F06. Wäre es möglich solche Teile in den e38 einzubauen? Natürlich wird es nicht 1zu1 klappen, doch 2.000€ für neuwertige Lautsprecher müssen jetzt nicht unbedingt sein. Ein B&O Lautsprecher für die Tür bekommt man schon gebraucht für 40€.
Leider sind Lautsprecher Aussparungen ja nur in den Türen und in der Hutablage im e38 vorhanden. Ich denke dabei muss es auch bleiben, da eine Bassbox optisch nicht in Frage kommt und ich auch keinen Skisack habe.
Ich freue mich auf eure Anregungen.
Liebe Grüße Ari
Ari_740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2022, 12:30   #2
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Zitat von Ari_740iL Beitrag anzeigen
... und eigentlich sind alle Lautsprecher schon zerbröselt von Innen. Ich habe es neu kleben lassen, mit neuem Gummi, leider lösen die sich wieder und es hört sich nun wieder schrecklich an.
... Ich hatte die Idee mir ein gebrauchtes Hifi System beispielsweise aus einem neueren BMW Modell zu kaufen und einzubauen.
Versteh nur ich die Fragestellung nicht? Du sagst selber, Deine Lautsprecher sind zerbröselt. Wie möchtest Du die mit einer Anlage ersetzen?
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2022, 15:40   #3
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Hi,wenn Du Bastler bist und Dich mit HiFi auskennst ,würde ich alles Alte rausschmeißen und durch gebrauchte Komponenten ersetzen ! Wenn Du improvisieren kannst , dann bringst Du das bestimmt hin !
Ich habe mir z.B. vorne ein 2 Weg-Systhem von ETON und hinten in der Armlehne zum Kofferraum , wo der Skisack drinn ist, einen großen Woofer einbauen lassen.
Dazu in der Reserveradmulde denn dazugehörigen ETON Verstärker und den Prozessor ! Habe das alles von nem Typen, der hier in Schwandorf einen
HiFi-Shop hat , erledigen lassen ! Gut gemacht ,Sound paßt , Hat a bissl was gekostet , war es aber auch wert ! Alles alte wurde entweder still gelegt oder ausgebaut !
LG Harry
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2022, 15:41   #4
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus!
Vor einigen Monaten habe ich diese hier in den Türen eingebaut, absolut passgenau und DSP-geeignet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...4049-223-21872
Hochtöner sind auch dabei, wenn man die denn wechseln will
Und diese hier hab ich als "Subwoofer" für die Hutablage eingebaut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.voelkner.de/products/519...ner-50W-8.html
Bei diesen hier sind nur die Befestigunglöcher für die Schrauben anders; entweder neue Löcher in die Original "Bassbox" bohren, oder halt mit geeigneten Schrauben befestigen.
Das Auto ist jetzt natürlich immer noch keine fahrende Disco, aber gar nicht mal sooo schlecht...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2022, 18:38   #5
McClane
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Bau alles aus. Dann suchst du entsprechende Komponenten, die passen und baust die ein. Inklusive neuen Endstufe gegebenenfalls einen Subwoofer im Kofferraum.
So hab ich es damals gemacht. Alles andere ist halbgarer Kram.
Fairerweise muss ich dazu sagen, dass ich meine Anlage bei einer Fachfirma habe einbauen lassen.
McClane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2022, 23:09   #6
MontyBurns
Fahrzeug: E38-740iA (1998)
@Harry Kraus
Bei Alex von SpeakerCity?
MontyBurns ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2022, 01:21   #7
Ari_740iL
Danke für die tolle Resonanz.
Mit Anlage meinte ich natürlich diese zu ersetzen, also alles alte raus.
Also ist es gar nicht soo kompliziert. Vorne passen 16cm Lautsprecher und Hinten 13cm. Da könnte man ja die B&O Lautsprecher einbauen oder
? Ekid aus deinem Link kann ich entnehmen das hinten 13cm Tieftöner für dIe Hutablage passen, gibt es keinen kompakten Sub der da rein passt? Viel Bass ist mir schon wichtig.
Dazu eine Endstufe einbauen. Würde das klappen?
Tieftöner würde ich dann schauen, da die Boden Subwoofer von der B&O Anlage wahrscheinlich nicht in den e38 passen.
Meine weitere Frage wäre dann im nächsten Schritt, wie könnte man vom Smartphone eine gute Übertragung herstellen. Aux oder Bluetooth wären da ja möglichkeiten. Aktuell benutze ich einen Transmitter, wo ich das original Radio auf den selben Radio Sender setze. Ganz schreckliche Qualität mit Rascheln. Was wären da eure Vorschläge?
Liebe Grüße Ari
Alt 03.09.2022, 06:52   #8
Harry Kraus
Genau, bei Alex von SpeakerCity
Alt 06.09.2022, 14:06   #9
Ari_740iL
Habe mal bei Google geschaut der hat ja tolle Bewertungen. Was hast du für deine Anlage denn bei Ihm bezahlt?
Liebe Grüße Ari
HiFi/Navigation: Kaufberatung Upgrade HiFi System S676 dertimaushh BMW 7er, Modell E38 11 15.12.2020 22:14
Upgrade HIFI Sound Standard und Belegung Endstufe dernetteoli BMW 7er, Modell F01/F02 0 11.08.2011 20:42
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage im 7er donpiero BMW 7er, Modell E32 2 27.02.2007 04:18
HiFi/Navigation: Dsp Hifi Anlage inek10 BMW 7er, Modell E38 30 25.02.2006 22:44
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage BMW EnginePower BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
