Alt 18.12.2016, 15:51   #1
Martin2112
Benutzerbild von Martin2112
Fahrzeug: E38-740i (EZ: 11.1995) E38-750i (EZ: 10.1995) E34-525iA (EZ: 04.1993)
Standard Klackern, Tickern M60 mit Video bin am verzweifeln
Hallo Leute,
also langsam bin ich echt am verzweifeln, mein schöner 740 klackert vor sich hin und ich weis nicht woran es liegen kann.
Es ist besonders im Stand zu hören aus dem Radkasten heraus, wenn man Gas gibt und wieder runter geht kommt das Geräusch meiner Meinung nach nicht ganz syncron mit dem Motor Lauf wieder sondern ein wenig später.
Ich habe Zündkerzen kontrolliert, Ölpumpenschrauben und die Keilriemen abgenommen.
Aber hört selbst im Video
Ich hoffe ihr könnt mir helfen mein e65 745i macht übrigens die selben Geräusche nur etwas leiser...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/ZQSPHKn78L0
Martin2112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2016, 17:06   #2
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Das Tacktacktack am Anfang hört sich an wie Hydroklackern, danach kommt ein Ausrücklager und beim Gasgeben klingt es nach einer vibrierenden Kunststoffabdeckung.
Irgendwo über einem Lenkhebel ist so ein kleines Hitzeblech, das hat mich mal in den Wahnsinn getrieben. Hatte ähnliche Auswirkungen, ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob das nicht beim E34 war...
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2016, 17:26   #3
Martin2112
Also an die hydros hab ich auch schon gedacht aber ich hoffe immernoch das es was anderes is weil habe erst kopfdichtung beim 750 gemacht 😂
Ich habe den Motor auch mal abgehört mit nem Schraubenzieher, von der Kette kommt es nicht da hört man ein schönes leises laufgeräuch am kettenkasten. Es kommt schon von den Köpfen aber an beiden, kann doch nicht sein das gleich mehrere hydros defekt sind oder? Wenn dann würde ich eh alle 32stk machen.
Würde aber vorher noch andere Sachen ausschließen wollen bevor ich das mache..
Alt 06.05.2022, 20:46   #4
PP1707
Fahrzeug: E65 735i
Standard Gleiches Problem
Moin,
Ich weiß Thread ist alt. Aber ich habe das gleiche Geräusch bei meinem M62 ohne Vanos.
Hattest du das Problem damals in den Griff bekommen. Oder weiß jemand was es war/ sein könnte.
Ich habe es auch nur auf der Beifahrerseite an der Zylinderbank/ Richtung Kat.
PP1707 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2022, 16:56   #5
735i Freund
Benutzerbild von 735i Freund
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Ist zwar ein alter Thread,
aber wenn der Öldruck der Ölpumpe nicht stimmt, können die Hydrostößel auch nicht optimal arbeiten und Geräusche verursachen…
Ich würde auch die Ölpumpe (Pumpendruck/Menge) in Betracht ziehen.
Es könnten aber auch einige Ölkanäle verstopft sein.
Das günstigste wird wohl ein vernünftiger Ölwechsel (natürlich inkl Filter) mit dem passendem Öl sein.
Dann vorsichtig Warmfahren & eine Weile Autobahn mit mittleren bis höheren Drehzahlen.
Dabei aber immer schön auf das Motorgeräusch achten und abbrechen, wenn das Tickern lauter wird oder der Öldruck abfällt.
Ansonsten sollte die Werkstatt des Vertrauens in der Lage sein die Ursache zu finden.
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk Pro
735i Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probefahrt 745i, leichtes Tickern im Leerlauf... (mit Video) Salvador Dali BMW 7er, Modell E65/E66 14 20.01.2011 13:10
Klackern, tickern... Hydros? Lagerschaden? Händlergarantie? Luckshoe BMW 7er, Modell E38 21 01.12.2009 19:52
Elektrik: Klackern / Tickern was ist das? mit Bild sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 09.03.2006 20:00
Tickern/Klackern im Motor daddydj BMW 7er, Modell E32 21 22.09.2004 15:48
bin am verzweifeln bwhille BMW 7er, Modell E38 7 27.07.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
