Alt 28.04.2022, 17:18   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Relais für das Wischwassersystem
Hallo seit einiger Zeit geht mein Wischwasser nicht mehr.
Meine erste Vermutung war die Pumpe.
War sie nicht alle pumpen laufen unter Strom direkt angeschlossen . Danach der Wischerhebel am lenkrad gewechselt wieder nix. Jetzt der Versuch das Releas zu wechseln aber wo ist das Ding..... ich kann es nicht finden.
Als mein Schwiegervater die Leitungen gemessen hat bemerkten wir das alle pumpen Strom haben bis auf die vom Scheibenwischer.
E38 Bj. 99 4.4l Automatik.
Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke.
Geändert von Toni.pt (28.04.2022 um 17:30 Uhr).
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2022, 17:32   #2
Toni.pt
Neues MitGlied
Könnte es sein das ich nicht das richtige Relais gekauft habe?
Dateityp: jpg Screenshot_20220428-173231_Gallery.jpg (47,4 KB, 14x aufgerufen)
Alt 28.04.2022, 17:33   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Moin,
Die Relais sind grad im Gespraech...
Interner Link) klick-klack
Die Relais befinden sich in der Motorsteuergeraetebox Motorraum Beifahrerseite unter den ganzen Steuergeraetekram...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 28.04.2022, 17:35   #4
Toni.pt
Neues MitGlied
Danke für die schnelle Antwort habe sie gefunden aber die sehen anders aus als die ich gekauft habe ärger....
Welcher von den drei ist es denn?
Übrigens ich meine die wischwasserpumpe und nicht die Wischer fals das ein anderen relae betreffen sollte
Dateityp: jpg Screenshot_20220428-173844_Gallery.jpg (59,9 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von Toni.pt (28.04.2022 um 17:44 Uhr).
Alt 28.04.2022, 17:42   #5
falkili
livin´ on a rig
Laut Plan wird die Pumpe direkt vom Grundmodul angesteuert...
Alt 28.04.2022, 17:46   #6
Toni.pt
Neues MitGlied
Dann würde das heißen daß ich einen kabelbruch habe oder das grumdmodul ist defekt.
Wo finde ich das Grumdmodul?
Alt 28.04.2022, 17:54   #7
falkili
livin´ on a rig
Die Frage ist, ob das Grundmodul richtig arbeitet.
Man könnte vielleicht die Leitung vom GM zur Pumpe und die Masse mal durchbimmeln.
Fehler auslesen wäre auch vielleicht hilfreich.
Wenn das GM kaputt ist kann man das gegen ein gebrauchtes tauschen. Das sollte dann aber codiert werden...
Zuerst würde ich n computer ans Auto hängen und die Pumpe direkt ansteuern. Wenn das nicht funzt, die Leitungen messen. Wenn die in Ordnung sind, das GM tauschen.
Das wäre MEIN Lösungsweg
Alt 29.04.2022, 07:25   #8
Toni.pt
Neues MitGlied
schon mal vielen Danke für den schnellen Support, es gibt eine Vielzahl von GM hättest du eine Teilenummer für mich?
0005 585 Bj99
WBAGH81060DD39164
Alt 29.04.2022, 07:40   #9
falkili
livin´ on a rig
is grad schwierig... bin z.Z. noch "auf See" und habe hier nicht die Moeglichkeiten das mal schnell raus zu suchen.
Alt 29.04.2022, 07:44   #10
Toni.pt
Neues MitGlied
Trotzdem vielen Danke für die mühe. .
Gibt es jemanden um Darmstadt und umkreis der mein Speicher auslesen könnte?
Gruß Toni
ABS/DSC- Relais. Wo ? Blackmoneyboy BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2020 09:47
Elektrik: Relais der EWS Schorsch BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2015 22:46
Elektrik: Was ist das für ein Relais? BMWe38 BMW 7er, Modell E38 2 30.07.2008 20:03
Relais Stefan010 Suche... 1 31.01.2006 19:27
Elektrik: Relais??? R1 BMW 7er, Modell E32 9 16.06.2004 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
