12.06.2004, 17:05
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Auto "pinkelt" in Fahrtrichtung rechts... aber ich weiß nicht wo genau!!!
Moin,
so mein WE hat sich erledigt... seit heute morgen pisst mein Auto (735i E32) irgendwo im Motorraum raus und ich sehe nicht wo es her kommt... es läuft ungefähr unter dem Luftfilterkasten auf den Boden aber ich sehe nicht was es sein könnte...toll und daß am Samstag... Wenn ich von oben in den Motorraum reinleuchte sieht es trocken aus.. Ich habe die Karre sowas von satt... immer nur Ärger... was könnte es denn da sein? Ist jetzt der Block kaputt oder was liegt da auf der Seite? Wasseranschlüsse? Meine Wasserpumpe scheint trocken zu sein.....
"echt genervt"
12.06.2004, 17:14
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
...mal so gefragt was füllst du den nach...kühlwasser???.....oder leckt dein spritzwasserbehälter
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
12.06.2004, 17:15
Sorry, es ist natürlich Kühlwasser... ich habe es heute morgen gemerkt als er sich mit Kühlmittelstand meldete... dann merkte ich es an der Temperatur.. als ich eben vor der Tür nachgefüllt habe und ihn dann laufen lies sah ich es halt.. es handlet sich dabei auch nicht um den Überlauf.. sondern relativ weit Richtung Grill..ein Strahl... zum kotzen...man sieht auch nichts...wo es herkommt....
12.06.2004, 18:38
So, jetzt habe ich ihn mal laufengelassen.... er drückt mir das Kühlwasser aus dem Überlaufschlauch mit richtig Druck raus... und der Kühler gluckert wie Schwein.. im Leerlauf überhitzt er auch (einfaches Stehen mit Leerlauf).
Was kann es sein? Thermostat? Wapu?
12.06.2004, 19:51
Fahrzeug: e31 - 850i (06.92) M70 mit 6 Gang Schaltgetriebe
Hallöchen!
Jetzt mal immer mit der Ruhe, wirst Du schon wieder in Griff kriegen, ist ja nur Wasser!  Was Ähnliches hatte ich auch schon, allerdings am V12. Bei mir lags am Ausgleichsbehälter, der Kunststoffnippel auf den der Überlauf (kleiner Schlauch, ca 10 mm Durchmesser) aufgesteckt ist war abgerissen (hinter der Abdeckung), neuen Behälter eingebaut und wieder Alles OK. Kostet ca. 42 Eus. Kleben würde ich nicht empfehlen, hält sicher nicht lang.
Kopf hoch, ist ja schließlich ein BMW! Gruß, V12-Jodler
12.06.2004, 20:07
...genau weil es ein BMW ist macht es mir ja so Kopfweh... *g*...
12.06.2004, 21:57
Achja, das kannst Du nachschauen indem Du diese eingeklipsste Halterung rund um die Entlüftungsschraube herausziehst, dann siehst Du schon ob der Plastiknippel abgebrochen ist. Der Einbau des neuen Behälters geht recht flott. Wäre auch so mal zu empfehlen nen neuen einzubauen, bei meinem waren innen schon die Plastik-Abtrennungen gebrochen, und diese Teile können ja dann auch ins Kühlsystem mit gelangen.
Schönen Tag noch! V12-Jodler
12.06.2004, 22:26
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo cwalter !
Meinst Du Schlauch Nr.6 ?
Es lohnt sich, nach spätestens 10 Jahren
alle Schläuche zu wechseln, egal wie sie außen aussehen.
Innen können sie schon ziemlich porös seoin.
Gruß Manu
13.06.2004, 08:13
Moin,
nein ich meine den kleinen Schlauch der wohl als Überlauf vom Ausgleichsbehälter in den Motorraum gelegt wird... (Durchmesser ca. 6-7mm oder so). Der ist leider auf der Zeichnung nicht drauf.
13.06.2004, 08:18
Keine Sterne
moin
drückt aus dem überlauf ???:.......also wenn die kühlerschläuche alle weich sind und der kühler nicht dicht ist....dann ist es wohl die kopfdichtung ..
gruß
dirk
