Alt 27.08.2022, 21:32   #1
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Standard BMW e38 kombiinstrument Problem
Hallo zusammen,
Ich habe vor langer Zeit an meinem e38 die Displayfolie ersetzt bzw leiterfolie.
Leider habe ich seit dem ein Problem mit der Motor Temperaturanzeige... Die nadel steht nicht zu 100% in der Mitte, was mir ebenfalls aufgefallen ist wenn ich den Wagen anstelle fällt die nadel auf 0 steigt dann im ausgeschalteten Zustand wieder hoch auf warm, obwohl der Wagen aus ist, mache ich die Zündung erneut an steigt die nadel wieder auf den Bereich der kennzeichnet wie warm das kühlsystem ist.
Einen anderen Fehler hatte ich ebenfalls noch, da denke ich aber das dieser mittlerweile behoben ist, dieser Fehler war folgender : während der Fahrt sind die zeige aller anzeigen gesprungen und mal hängen geblieben, wenn ich z. B. 100 Gefahren bin, sprang plötzlich die nadel von der Drehzahl auf 6000 die kmh Anzeige ging auf 200 die Kraftstoffanzeige hing, die Kühlmittelanzeige ging bis auf Anschlag, aber nur im Kombiinstrument, der Motor lief einwandfrei die Temperatur war normal bei 94grad also der fehler war nur im Kombi sichtbar, ach und es kam eine Fehlermeldung getriebenotprogramm. Ich habe am separaten Steuergerät am Kombi den Quarz nachgelötet und noch zwei anderen Punkte, bisher funktioniert alles ohne Probleme, kennt ihr auch solch ein Problem? Hattet ihr sowas schonmal?
Aber was mir wichtig wäre wie ich die Temperaturanzeige wieder richtig kalibrieren kann.
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kombiinstrument Problem! Batterieleuchte geht auch nicht nach Reparatur! Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 21 09.11.2014 13:55
Elektrik: Problem Kombiinstrument glenn BMW 7er, Modell E32 4 18.07.2006 11:22
Problem mit Kombiinstrument!! Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2003 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
