Alt 19.09.2022, 19:34   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Standheizung BW50 im M30 R6 (experimentell)
ich habe in meinen R6 von 1991 eine Standheizung von Webasto BW50 eingebaut. Ich habe das Ganze für mich elektronisch "aufgeblasen".
Ich werde nicht alle Unterlage hochladen, weil einige wahrscheinlich nichts damit anfangen können. Ich werde versuchen alles zu beschreiben und wenn jemand mehr wissen möchte teile ich gerne alles per U2U oder Email.
Meine Standheizung kann ich über die originale Uhr per Vorwahl starten, per Bluetoothhandy und komplett automatisch über eine programmierbare Zeitschaltuhr ohne Vorwahl. Desweiteren steuere ich die IHKA zum Heizen oder Standlüftung an ohne Relaybox und ohne Zusatz-Kabelbaum.
Der Einbauort:
Eingebaut habe ich die riesige Standheitung vorne links am Radkasten.
Dafür habe ich den Halter vom Aktivkohlefilter umgedreht und versetzt um mehr Platz zu bekommen.
Für die SH habe ich eine Halterung handgefertigt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/MR1bHbEzbtYyR1Bm7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/wpcCnFtngN51Atz2A
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/tsT9L7wBLP4jpaur8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/j8Mz5GkvZSugHkeo6
Ich musste leider das Ganze noch mit einer Gewindestange abstützen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/LkV5Ta4taUtWx3GCA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/3Wg8Vg5Eazpo3F2e7
Die SH ist so aber komplett "freischwebend" und berührt keine anderen Teile am Fahrzeug.
Den Endschalldämpfer habe ich unten auf einem Stehbolzen geschraubt , also auch "freischwebend"
Den Endschalldämpferschlauch habe ich nach unten aus dem Fahrzeug geführt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/MrggFTchyLEvi3G6A
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/rEvM6pbNZC535FvW7
Der Wasseranschluß
Die Ansaugseite der SH habe ich zw Motor und Ausgleichbehälter angeschlossen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/yuHJE23pMRtUndubA
Die Ausgabeseite habe ich zw Wärmetauscher und Heizventile angeschlossen.
Damit der Motor im Betrieb nicht gegen die SH drückt habe ich ein Rückschlagventil eingebaut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://photos.app.goo.gl/poTNLoJQh4jAU1cL7
Da im stromlosen Zustand die Heizventile offen sind, wird jetzt das erwärmte Wasser der SH in den Wärmetauscher gedrückt und und kommt über den Motor zurück in den Ausgleichbehäter. Somit werden Motor und Innenraum gleichzeitig erwärmt.
Das Gebläse / die Standlüftung
Um die IHKA ohne Relaybox und Kabelbaum und ohne Bordcomputer anzusteuern benötigt man nur das erweiterte Relais K4 für die Standlüftung.
(Sachnummer muss ich noch raussuchen)
Nun kann man hinter dem Pistolenfach einen weisen 30-poligen Stecker X15 suchen. Dort ist PIN 13 ein blau-weißer Draht. Legt man dort 12V an geht die IHKA an. (bei eingeschaltener Klima bleibt der Zusatzlüfter im Motorraum aus).
Im Schaltplan findet man das alles auf Seite 6450-01 X15 Pin 13
Die Ansteuerung über die BW50
Die BW50 hat einen eigenen Ausgang für den Lüfter (der grün-weiße Draht).
Diesen könnte man an den oben beschriebenen Pin anschliessen und das Gebläse würde die kompletten 30 Minuten mitlaufen.
Da ich das nicht wollte habe ich noch ein weiteres Zeitrelais dazwischen geschalten.
Modifikation Nr.1 (Gebläse):
Ich habe zwischen die BW50 und dem Gepläse Pin13 an X15 ein Zeitrelais geschalten welches ausschaltverzögert und einschaltverzögert ist.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon ein Beispiel bei Amazon
Dieses habe ich so programmiert dass das Gebläse erst nach 5 Minuten angeht , dann 5 Minuten läuft, dann wieder 5 ausgeht , 5 Minuten wieder an...
Das sollte die Batterie schonen und es sollte die Wärme besser aufgeteilen zw Motor und Innenraum.
Modifikation Nr2. externe Ansteuerung der BW50
Um die BW50 von einem externen Gerät zu starten (Bluetoothrelais oder programmierbare Zeitschaltuhr
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Beispiel bei Amazon
muss dazu die originale Vorwahluhr geöffnet werden. Dort wird dann ein Draht angelötet. Damit kann dann mit einen 12V Impuls die SH gestartet werden und mit einem weiteren 12V Impuls wieder gestoppt werden.
Es gibt dazu eine PDF wo alle drei Vorwahluhren beschrieben sind und wo dort ein Draht angelötet werden muss.
Modifikation Nr.3 Sommer/Winter
Die BW50 hat einen Draht (Violett) wo zw Sommer und Winter unterschieden werden kann.
Dort habe ich einen exterenen Temperaturfühler angeschlossen. Somit kann im Sommer die SH als Standlüftung benutzt werden.
Nachtrag:
alle Relais und Zeitschaltuhren habe ich so angeschlossen das diese im unbenutzten Zustand komplett ausgeschalten sind. Erst wenn die SH aktiviert wird werden alle komponenten mit aktiviert.
Wie schon gesagt, nicht edermans Sache.
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2022, 20:47   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi, Respekt
Hab das ja damals bei meinem V8 auch "unoriginal" reingewurschtelt
Womit Du nicht zufrieden sein wirst ist dass Du den Motor auch mit vorwärmen willst,
das hatte ich bei meinem erst auch,
der Motor gönnte sich einfach zuviel kW
Hab dann anschliesend die Wasserverteilung so ausgelegt dass nur der Innenraum vom Vorzug der SH profitiert
Mittlerweile ist das Teil bei mir aber wieder rausgeflogen weil
a) zu anfällig (wartungsintensiv) und
b) eine Garage vorhanden ist
Wünsch Dir viel Freude mit dem Teil
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 19.09.2022, 21:29   #3
Scheitig
Dankeschön
mir ist es nur wichtig das der Motor und Innenraum etwas angewärmt sind.
In der Regel fährt man ja zeitnah los und dann wirds ja schön warm.
Dieses Winter werde ich ja sehen wie gut sich das alles macht
Alt 07.10.2022, 01:37   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Also wenn ich schon eine Standheizung habe, will ich auch in ein mollig warmes Auto einsteigen, auch sollen die Scheiben beschlag und Eisfrei sein. Da läuft ne SH schon eine Weile. Hatte SH im e32 e38 und e65 feine Sache.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2022, 09:17   #5
Scheitig
Bis jetzt fehlt mir der Vergleich , da wir noch keinen Frost hatten.
Die letzten Tage war es früh 5,5C° , die Innentemperatur war sehr angenehm und der Zeiger vom Kühlwasser stand fast auf Betriebstemperatur.
Das Auto steht unter einem Carport, ich denke mal es ist auch was anderes wenn ein Auto komplett im Freien steht.
Alt 08.10.2022, 22:58   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Wenn das Wasser fast Betriebstemperatur hat, Hut ab!
Wenn es richtig kalt ist, -10° oder mehr dann wird es interessant.
Alt 10.10.2022, 11:27   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Beim großen V8 war der Zeiger grade mal knapp unterm ersten Strich
Chris
Heizung/Klima: Einbaubericht BW50/M60 + FFB inside. Standheizung. Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 8 01.07.2014 08:33
E32-Teile: Wasserschlauch Standheizung (Vorlaufrohr) BW50 M60 JDR Suche... 0 30.01.2012 09:50
Heizung/Klima: Standheizung BW50 "brennt" nicht immer Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 6 21.11.2010 13:09
Heizung/Klima: Thermo Top BW50 Figa BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2010 07:44
Heizung/Klima: 2 Fragen zur SH BW50 M60 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 8 21.10.2008 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
