Alt 17.11.2022, 00:53   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard 740iL EZ 1999 Batterie Kurzgeschlossen- DME verbrannt
Moin aus Hamburg,
hab da akut das nächste Problem. Die Batterie an meinem 740iL wurde kurzgeschlossen,sodass er nicht mehr anspring,DME war teilweise schwarz und damit defekt.
Hab eine Ersatz DME besorgt mit entsprechender Teilenr. bzw untereinander ersetzbar (alte/neue Teilenr lt ETK).
Dann habe ich beide Steuergeräte einem bekannten Betrieb für Rep.selbiger und diverser Steuergeräte übergeben,um mein Eprom in die neue DME zu pflanzen. Man sagte,danach sollte er ganz normal anspringen.
Das tuts leider nicht. Die Wegfahrsperre,ist die auch im Eprom? Der Motor dreht,aber leer.
Hoffe ihr könnt mir helfen. İch denke es hängt mit der Wegfahrsperre zusammen.
Wie funktioniert die beim E38? Dreht der Motor und es wird die Einspritzung unterbrochen?
Alper
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2022, 07:31   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Mal ganz langsam.
Warum war deine DME schwarz??????
Batterie kurzgeschlossen, glaub ich kaum und dadurch geht auch nichts kaputt.
Hat einer Starthilfe gegeben und die Pole vertauscht?
Das wäre die einzige mögliche Ursache.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2022, 08:07   #3
Gaser
Ja sry genau die Pole wurden vertauscht . Eprom wurde begutachtet und für i.O.befunden.Eswar nicht die ganze DME verbrannt sondern nur einige Kontaktpins.
Alt 17.11.2022, 08:28   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nen Sync zwischen DME und EWS auch mal durchgeführt?
Alt 17.11.2022, 18:44   #5
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Sooo schnell verrecken die Bauteile beim verpolen auch wieder nicht, außer bei verpolter Starthilfe, da kann schon das ein oder andere kaputtgehend.
Wenn ews blockiert, dreht der Motor erst gar nicht.
Ich würde erst schauen, ob Benzin und Funke ankommen.
Soweit ich weiß blockiert die ews den Anlasser im Falle eines Falles.
Ein Abgleich würde jedenfalls nicht schaden...
Eine neue/andere DME muss auch erst codiert werden
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2022, 18:59   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die EWS beim FL lässt den Anlasser orgeln, aber unterbricht Zündfunke und Kraftststoffzufuhr. Nach der "Verpflanzug" der EEprom in eine andere EWS muss diese neu abgeglichen werden. Allerdings können durch die Verpolung noch diverse andere Steuergeräte hopps gegangen sein...
Alt 20.11.2022, 22:43   #7
Gaser
Ist die EWS nicht im Eprom ? Die Firma die das umgelötet sagte es müsste so eigentlich direkt funktionieren,weil alles relevante mit dem Eprom in das neue Steuergerät übernommen wurde.
Neuer Abgleich DME und EW,kann ich das über Inpa selbst machen?Wo müsst ich da rein?
Alt 20.11.2022, 23:14   #8
PacificDigital
Ja, in Inpa kannst das machen... aber finden musst du das in der DME selber da hier keine Unterstützung zu einem illegal genutzten Programm erlaubt oder geduldet ist!
DME und EWS sind getrennte Steuergeräte die aufeinander abgeglichen werden müssen.
Alt 20.11.2022, 23:34   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn Du aus Hamburg kommst, dann besuch doch einfach mal den dortigen Stammtisch.
Ich könnte mir gut vorstellen, da werden Sie geholfen…
Alt 21.11.2022, 07:40   #10
PacificDigital
.... nur doof wenn man ohne Fahrzeug hin muß... oder eben schieben
Aber den entsprechenden Kontakt knüpfen wäre schon sinnvoll
Literatur: BMW 7 Series (E38) Service Manual: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001: 740i, 740il, 750il MoparFan Biete... 0 09.05.2013 20:31
E38-Auto: 740iL FL 09.06.1999 derdennisl Biete... 1 07.12.2012 10:19
F01 riecht verbrannt Karlchen BMW 7er, Modell F01/F02 16 22.02.2010 17:56
Motorraum: 3,0 v8 ansaugbrücke verbrannt, das 2te mal...!!! M.A.R.C BMW 7er, Modell E32 9 02.05.2008 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
