Alt 07.01.2023, 14:56   #1
Newmember
Fahrzeug: Z3 M Coupe
Standard Unterschiede Endtöpfe nach Baujahr 740i M62B44
an meinem 740i Bj 05/1997 sind leider noch vom Vorbesitzer Tuning Endschalldämpfer montiert.
Nun bin ich auf der Suche nach Ersatz. Bei Autodoc oder KFZteile... werden die Endschalldämpfer unterteilt in bis 09/1998 und ab 09/1998. Gibt es da unterschiede? Bis 09/1998 ist nämlich nirgendwo lieferbar.
Vielen Dank
Newmember ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2023, 20:48   #2
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Wieso nicht lieferbar? Hier zum Beispiel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/nachschall...101745672.html
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2023, 21:10   #3
Newmember
Die rechte Seite ja, die Linke aber nirgendwo.
18101745671
Alt 07.01.2023, 21:59   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schau mal hier, 10 Tage ab Bestellung Lieferbar.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.schmiedmann.com/de/produ...kt=18101745671
Gruß Achim
Alt 08.01.2023, 09:28   #5
Newmember
Aber gibt es denn jetzt einen Unterschied zwischen den Baujahren und falls ja, was ist der Unterschied?
Alt 08.01.2023, 09:46   #6
Puddlejumper
Anscheinend kam mit der TU (Technische Überholung) 09/98 auch anderer Auspuff..bzw Maße. Weil bei Leebmann ist der Endtopf bis 09/98 und ab 09/98 mit verschiedenen Teilenummern.
Alt 08.01.2023, 10:03   #7
Newmember
Die Teilenummern der Blech Halter sind aber identisch. Deswegen frage ich mich ob ich die Endschalldämpfer nach TU unter ein Fahrzeug vor TU Schrauben kann.
Alt 08.01.2023, 14:34   #8
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Hi
Ich hätte gute gebrauchte da
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2023, 14:43   #9
uli07
Laut Katalog haben die Spannhülsen beim alten und neuen Pott jeweils 55mm Durchmesser.
Alt 08.01.2023, 18:54   #10
Newmember
Da die Teilenummern von den Haltern und des Vorschalldämpfers gleich sind habe ich jetzt einfach für die rechte Seite den „richtigen“ bestellt und für die Linke den für nach 98. Ich werde Berichten…
Einziger Unterschied den ich gefunden habe ist, dass der alte mit 1280mm angegeben ist und der neue mit 1260mm. Aber im schlimmsten Fall da 20mm dran zu schweißen ist ja kein Problem 😉
Karosserie: Unterschiede Zierleiste C-Säule nach Baujahr? Linke Spur BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2021 10:45
E38-Teile: Endschalldämpfer Endtöpfe 740 VFL (M62B44) synd Suche... 4 31.03.2015 14:57
Unterschiede der Endtöpfe vom 750i 745i 735i ? Nicko2010 BMW 7er, Modell E65/E66 0 28.01.2013 01:43
740i, M62B44 Motor, (Reparatur nach Ventilschaden) coverride BMW 7er, Modell E38 37 05.07.2012 21:21
BMW-Teile: E39 oder E53 Krümmer M62B44 ab Baujahr 2000 Saeppel Suche... 3 09.03.2012 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
