ABS ASC großes Problem
Hallo!
Bin seit 3 Jahren bei euch Mitglied. Habe schon den einen oder anderen Tipp gefunden.
Jetzt habe ich ein riesen Problem mit meinem 750 E 38 Bj.95. ABS ASC Problem schon alle Beiträge im Forum gelesen finde aber den Fehler nicht.
Auch meinem BMW Meister fällt nichts mehr ein. Zum Problem: Fehler ausgelesen, Radsensor hinten rechts, ausgetauscht Fehler immer noch. Alle 4 Sensoren ausgetauscht, Fehlerspeicher zeigt: Pumpe. Hydroaggregat ausgetauscht,
Fehler immer noch. Steuergerät ausgetauscht unter dem Handschuhkasten, Fehler immer noch.
Zwischenzeitlich wurden auch beide Radlager vorne inkl. Impulsgeber ausgetauscht.
Und jetzt der größte Witz, ich habe zwischenzeitlich einen zweiten 750 gekauft von dort habe ich das Hydroaggregat genommen ausgebaut und wieder zurück gebaut und jetzt zeigt mir beim Auslesen die Software den gleichen Fehler an ( Pumpe). Vorher hat jedoch bei diesem 750 nichts geleuchtet. Beide 750 zeigen nun den gleichen Fehler. Bei dem 2ten 750, den ich zum ausschlachten gekauft habe, funktionierte alles ohne Mängel, auch das ABS. Dass bei beiden Autos der Kabelbaum auf einmal im rechten Radhaus beschädigt sein soll kann ich nicht glauben, da vor dem Ausbau ja alles funktioniert hat.
Für jede Hilfe oder für jeden Tipp bin ich dankbar. Dieter750
