Alt 06.06.2023, 20:07   #1
Dannysun850
Fahrzeug: E31 850i
Standard Getriebetausch e38 740d FL zu VFL
Hallo zusammen,
bin ein 7er neuling... Habe einen 740d, ein toller Motor. Jedoch war am Getriebe der Rückwärtsgang kaputt.
Der E38 ist ein BJ2000
Das Getriebe ist aud einem BJ 96
Nun geht das Getriebe nicht.. musste schon den Kardan Zapfen umbauen und der seitliche Schaltkasten auf der Fahrerseite.
Nun läuft der Rückwärtsgang, aber vorwärts läuft er nur in einem Gang und schaltet net.
Ist mir zwar voll peinlich, auch schad um die zwei Tage Arbeit. Aber ich war so grünäugig zu glauben dass das passt.
ich habe das Steuergeät aus dem 96er bekommen, das hat einen schwarzen Stecker mein 2000 hat einen blauen Stecker, also kann ich das Steuergerät nicht tauschen.
Nun steh ich da. Ich werde ein anderes Getriebe suchen müssen richtig??
Gruß aus Rottweil
Danny
Dannysun850 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2023, 20:18   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
oh jeeeeh Dany....
da hättest besser vorher gefragt
Also das Steuergerät muss im E38 bleiben, im Getriebe musst du vermutlich das Steuergerät tauschen und eventuell auch noch den Kabelbaum.... dann hast du eine Chance
Alt 06.06.2023, 20:38   #3
Dannysun850
Fahrzeug: E31 850i
ja, da habe ich mist gebaut. Wobei ich beim Kauf gar nict auf das Baujahr geschaut habe. Es gibt ja kaum Getriebe mit 560NM
Aber nun muss ich halt wieser ein anderes suchen.
Alt 06.06.2023, 20:46   #4
PacificDigital
Das Problem ist generell dass die vom Benziner nicht plug&play in den 740d passen! Eventuell können wir mal, nach meinem Urlaub, ein wenig drüber tratschen....
Alt 06.06.2023, 20:53   #5
Dannysun850
Fahrzeug: E31 850i
ich nun mein defektes Getriebe ünberholen lassen.
Hast schon wieder Urlaub lol
Alt 06.06.2023, 21:23   #6
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Vermutlich... eventuell...
Das 5HP (oder wie BMW es nennt A5S...) hat im Getriebe kein Steuergerät, keine Ahnung, was Du da tauschen willst. Das 5HP an sich ist dumm, da sind nur zwei Drehzahlsensoren drin, ein Temperatursensor und acht Ventile, auch Solenoids genannt. Mehr ist da nicht...
Zitat von Dannysun850 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Hey Daniel, schön Dich hier zu sehen
Nur um zu verstehen, was Du da treibst:
-> das Originale M67-Getriebe ist am Sack
-> Du hast ein M62 Getriebe aus einem 1996er gekauft?
Passt so? Bitte von beiden Fahrzeugen das genaue Produktionsdatum sagen So blauäugig ist das nicht, alles cool, ich finde es durchaus interessant und spannend.
Das Steuergerät vom 1996er kannst Du ins Regal legen und vergessen. Du lässt das AGS vom 2000er drin, das passt so.
Das Getriebe an sich hat zwei Drehzahlsensoren drin:
-> Turbinendrehzahl (Eingang)
-> Abtriebsdrehzahl (Ausgang)
Das "Nichthochschalten" kann mehrere Ursachen haben... ist das Getriebe nachweislich intakt?
Ich weiß, dass es Getriebe gibt, bei denen diese beiden Sensoren elektronisch vertauscht sind. Ich weiß leider nicht mehr aus dem Kopf, welche es waren und ob es Bj- oder Motor (bzw. Getriebetyp) abhängig war, aber das lässt sich rauskriegen.
Hast Du mal die Stellgliederdiagnose beim AGS gemacht? Interessant wären die Eingänge, sprich ob das AGS die Fahrstufe richtig erkennt (R, P, N, ....) und ob die beiden Drehzahlen stimmen.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2023, 21:47   #7
Dannysun850
Fahrzeug: E31 850i
Hallo Heinrich,
Schön von dir zu hören. Ja du weißt ja was ich mit dem 740d vorhabe.😉
Das gekaufte Getriebe hat funktioniert und ich kann mich auf die Aussage verlassen hatte auch letztes Jahr eine Getriebe Spülung bekommen habe die Rechnung gesehen. Das Fahrzeug ist aufgrund eines Unfalls geschlachtet worden
Der Unterschied an den Getrieben war hinten der kardanflansch
Und seitlich die Schalter Kulisse die die Position an das Steuergerät weitergeben. Beim 96er Getriebe hat der Stecker nicht gepasst. Dann habe ich das getauscht in der Hoffnung dass es geht.
Mit dem Inpa habe ich das noch nicht angeschaut im Cockpit leuchten alle Schaltstufen die es gibt also P n d1234
Wenn ich auf Manuell gehe kann ich nicht die einzelnen Gänge schalten und an der Anzeige im Cockpit ändert sich nichts
Ansonsten haben die Stecker gepasst.
Das gekaufte Getriebe ist jedenfalls auch ein 5 HP 30 560s
Gruß Daniel
Alt 06.06.2023, 22:04   #8
HeinrichG
Ja, ein wenig verrückt biste schon
Alles, was Du gemacht hast, passt aus meiner Sicht.
Der nächste logische Schritt wäre mit INPA ins AGS zu schauen und schauen, was da nicht passt.
Habe Dir noch den Schaltplan angehängt. Da sieht man auch, was ich mit den Sensoren meinte, ein A5S440Z vs. A5S560Z, aber wir haben ja beides A5S560Z, also kontrollieren und wenn passt, wieder vergessen.
Alt 06.06.2023, 22:06   #9
Dannysun850
Fahrzeug: E31 850i
Danke für deine Hilfe die Hoffnung entfacht
Zum Testen des antriebstangs möchte ich den 740d auf unsere Rumänien Tour Ende des Monats mitnehme
Ich hoffe das alles bis dann läuft
Ach ja, mein getriebe hatte die Nummer 1423940
Das gekaufte 1422509
Geändert von Dannysun850 (06.06.2023 um 22:12 Uhr).
Alt 07.06.2023, 15:58   #10
PacificDigital
Gemeint war das Schaltgerät, und ja, vermutlich und eventuell, ich kenne mich Getriebetechnisch nicht ganz so gut aus, gebe ich gerne zu... aber da du das Getriebe anscheinend konstruiert hast, weißt du es ja besser was da drin ist und kannst weiterhin helfen
Getriebe: Getriebetausch e38 in e32 v8 unger69 BMW 7er, Modell E32 2 09.06.2014 10:20
Fragen zum Getriebetausch. david740i BMW 7er, Modell E38 1 21.12.2009 07:42
Getriebe: Getriebetausch yunkie BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2008 09:18
Getriebe: 5hp30 Getriebetausch biemer BMW 7er, Modell E38 0 21.09.2007 15:11
Getriebetausch - Rechnungsunstimmigkeiten... JPM Autos allgemein 5 07.11.2005 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
