Alt 02.08.2023, 19:46   #1
sauser740
Fahrzeug: E38-740iA
Standard Einspritzventile
Hallo zusammen,
ich habe folgendes problem wie viele hier unrunder lauf zündaussetzter zylinder4 lauft schlecht. Jetzt habe ich mit INPA mal die Einspritzventile einzeln angesteuert. von 8 haben 5 reagiert ,3 nicht. Kann es an den Einspritzventilen liegen ? Hatte jemand schonmal solch probleme ?
m62 Motor mit 207tkm.
danke schonmal im vorraus
sauser740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2023, 14:34   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bekommen alle Strom?
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2023, 16:10   #3
sauser740
Fahrzeug: E38-740iA
Höre nur bei 5 klackern wenn ich sie ansteuer
Alt 05.08.2023, 12:01   #4
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Du kannst auch den Weg gehen, den Stecker abzuziehen und mal (am besten mit einem kleinen Labornetzteil) seperat Spannung draufzugeben (12V Geichspannung, obwohl die 9V aus einer 9V Blockbatterie meistens schon reichen). Dann müsstest du hören und spüren, wie das Magnetventil anzieht. So könntest du zumindest testen, ob das ESV grundsätzlich anzieht - wenn es das vom Steuergerät angesteuert nicht tut, dann weißt du, dass du vielleicht eher in Richtung des Steuergerätes schauen musst.
Das ist allerdings keine Garantie, dass das Ventil dann auch korrekt funktioniert. Ich hatte bei einem M52 den Fall, dass beim Kaltstart zwar alle 6 Zylinder liefen, aber nach einigen Minuten der 6. Zylinder ausfiel. Dies war am Ende auf ein Einspritzventil zurückzuführen, welches nach einigen Minuten Betrieb dazu neigte festzuhängen. Sowas fällt bei einer einfachen Prüfung im Stand, wo man das Ventil mal kurz ansteuert, meistens nicht auf.
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
7er-Teile: Einspritzventile camo Biete... 1 13.10.2009 18:48
Motorraum: Einspritzventile Tony BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2008 23:19
Motorraum: Einspritzventile hpaw BMW 7er, Modell E38 5 02.10.2007 10:38
Motorraum: Einspritzventile don_franco BMW 7er, Modell E32 0 01.12.2004 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
